Здравствуйте! форумчане помогите кто сталкивался! сломал ручку переключения акпп (кнопку) на приборке все скорости показывает а короба не реагирует на переключение никакой передачи, может какой тросик слетел
ошибок по коробке не показал, включаешь любую скорость реакции никакой, на панели показывает переключение, даже задние фонари горят. двигатель обороты не меняет. ощущение где то чтото слетело куда лезть???
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 927 156 D Компонент и/или версия: AG5 01V 2.8l5V RdW D03 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 3 Найдены неисправности: 00268 - Электромагнитный клапан 6-N93 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая 00266 - Электромагнитный клапан 5-N92 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал 27-00 - недостоверный сигнал
В первую очередь смотри мультифункциональный выключатель на АКПП на предмет корозии и целостности проводки и наличии в ней воды.
Такая же прлблема ауди а4 б5 98г аккп после капиталки проехал 10тысяч км всё работало идельно заехал в соседний двор постоял пару минут включаю заднюю происходит толчок но не едет буд то колёса заблокированы ставлю нитралку пытаюсь толкнуть она как будто на паркинге при этом скорости на панели все переключаются завёл заглушил поехала проехал метров 500 начинаю поварачивать во двор и она встала как будто за хвост потянули около часа я пытался на нитралке сдвинуть её при заведёном двигателе она не туда не сюда заглушил включил нитралку покатилась... что может быть????
