типтроник и мультитроник есть разница?
Тема в разделе "A4", создана пользователем kirill1, 25 авг 2011.
  1. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    Так все таки как отличить? у меня А4 авант передний привод дек2002 года 1.8Т, предыдущий хозяин менял масло и в чеке коробка оприделена как типтроник. Много чего прочитал, но ответа так и не нашел(((
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у вас мультитроник - вариатор
    а вообще тип троник это возможность переключать передачи руками, хотя именно это название прилипло к гидротрансовой полноприводной коробке
  3. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    а не в курсе есть где описание или информация какие комплектации ставились на те или иные авто?
    А как это ручное переключение у меня есть Р,индикатор педали тормоза ,R,N,D, и +,- справа от них , это и есть мультитроник?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  5. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    все понятно, но подтверждения того, что на эти модели не ставили типтроник я не нашел.
    В зависимости от комплектации устанавливается полностью синхронизированная 5- или 6-ступенчатая РКПП, либо АТ (Tiptronic с динамической программой переключения DSP или Multitronic с динамической программой регулирования DPR). (с)
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    VIN номер в студию и Вам откроют глаза )
  7. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    WAUZZZ8E03A142247:)
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ещё раз !!! крайний !!! всё что акпп мультитроник на А4В6, кроме американки полноприводной. ещё вопросы ?
  9. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    A4 Avant 1998-05 L4 1.8L; V6 2.8L 3.0L 5AT AWD 01L (ZF5HP19FLA)-тогда что это? http://www.akpp-center.ru/remont_akpp_audi/ это полный привод?
  10. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Задай этот вопрос составителям этой таблицы, откуда они взяли эти данные.
    По существу тебе ответили: переднеприводная Audi A4 8e = мультитроник.
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    5AT AWD эта надпись ни о чём не говорит ?
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    При разгоне мультитроник не скидывает обороты :)
  13. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    Всем большее спасибо за терпение))) было очень интересно не существует ли замены на типтроник, что бы поменять при поломке. Эта коробка и дешевле и надежнее. А плавность хода для меня не важно.:) а вопросов я думаю возникнит очень много так как недавно купил ето) авто!!!
    Еще у меня с коробкой оказалось все в порядке, просто подклинивают супорта, из за этого и бывают рывки))))
  14. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    да да так у меня и происходит, но только после набора скорости 80-90км в час. до этого на 3.2 примерно оборотах чувствуется переключение передач и обороты скидываются до 2.5 и начинают набираться заново.
  15. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Вариатор - для комфортной езды, ИМХО! Экономия топлива + плавность хода.
  16. dmk777
    dmk777 Участник форума
    12 май 2011
    348
    A4 (8E) 1.8TQ 03г.
    но дороже в ремонте((((
  17. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    дороже что? типтроник или мультитроник?
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    мульт
  19. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    ну вот и я о чем, а замены я прочитал нету они к каждому мотору свои шли до 300 модификаций))) ну если конечно это не гон:) так если у меня обороты скидывает, значит у меня какой то не такой мульт. это я про сообщение выше)))) я сам занимаюсь ремонтом авто, но с автоматами не сталкивался не знаю не умею вот и не берусь.
  20. OldJoker
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Обороты то скидывает, но нет провала в тяге!
    у тебя коробка вариатор, код коробки - GEB:nod:
