1. Дорогие одноклубники!
Тихий выхлоп на 4 сопла 3.0 TFSI
Тема в разделе "A7", создана пользователем [waZZup], 25 май 2016.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #1 [waZZup], 25 май 2016
    Не хочу никаких бубнилок, перделок, гуделок и свистелок. AWE, Magnaflow и прочее прошу не предлагать. Нихрена не тихие они. Ни разу. Ни в каком месте. Хочется оставить выхлоп тихим, но просто чтобы было 4 насадки.
    Стоковый мне нравится. Но когда вырезали заглушку в задней банке под вторую насадку, оказалось, что там прямоток. Получился неприятный резонанс (инфразвуковой почти гул) на низких оборотах под нагрузкой. Резонатор теперь, видимо, не вывозит. Ищу выход из ситуации. Кто что подскажет?
    Если вторую насадку оставить чисто бутафорскую, заварив обратно заглушку, через некоторое время одна потемнеет, а другая будет блестеть. Не камильфо)) Да и дым из одной будет идти на холодную. В общем, не вариант.
    Подумывал про выхлоп от S7. Там как раз такая конфигурация в 4 сопла и по идее он должен быть комфортным по звуку. Но там турбовый мотор, а как будет звучать на компрессорном - знак вопроса. Кто-нибудь ставил или слышал?
    UPD чем кончилось: https://www.drive2.ru/l/10214606/
  2. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    не вырезал заглушку, располовинил выхлоп
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так дуть будет по пути наименьшего сопротивления же. И со временем начнут различаться насадки по цвету.
    qwz91 нравится это.
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    на фото насадки после 15ткм пробега
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Там внутри какая-нибудь перегородочка стоит, разделяющая на 2 части? Тогда это может и вариант. На холодную то есть тоже из обеих пар идёт, всё по-честному дышит?
    В салоне, надо полагать, звук ничуть не изменился, не стал громче и ничего не резонирует так?
  6. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Я себе ставил, задние банки от S7. все отлично, все тихо, так же как и стандартный,полностью устраивает. Ставить не оригинал не вижу смысла, а колхозить вообще бред). Единственное если будешь менять центральный резонатор (от S7) то не забудь поставить H пайп родной, с центральным резонатором звук будет интереснее) но я себе оставил свой родной) только зад от S7, ставил все варианты) Если что пиши подскажу.
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Труба вварена в трубу. Для разделения 50\50 надо просто сделать не "приварыш", а что бы часть боковой трубы перекрывала основную внутри - тогда и потоки будут разделяться равномерно. Звук от этого не меняется.
    Центральный резонатор я вырезал ( хоть и проваривал перегородки внутри, а он все равно немного дребезжал) и вварил вместо него резонатор от magnaflow , совмещенный с X-pipe. К звуку на родных задних банках прибавилось немного баса при тапке в пол. Газуя на месте практически тоже самое, что и сток.
    Недавно накрылись задние банки, прогорели перегородки, пока что вынул все потроха. Да, в салоне теперь под нагрузкой бубнит для тех кто сзади. Пока что не трогаю ничего, надо для начала вырезать каты и вварить новые или пламегасители.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Спасибо за развернутый ответ! Будем пробовать :)
    Каты просто вырезать не вариант на нашем моторе. Будет адъ.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А заслонку как подключал? Или выкинул её нафиг?
  10. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    я вырезал ее, хотя купил два моторчика, если надо в личку,(новые) не разу не ставил
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Буду иметь ввиду. Но наверное сделаю всё же раздвоение насадок как у Ворчуна.
  12. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    да ну, это ж колхоз) купи банки от S7 , перегазовка вообще прикольная)
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #13 [waZZup], 27 май 2016
    Не так уж страшный колхоз. А что, задние банки от S7 и резонаторы стоковые сразу станут нормально вывозить и не будет гула в салоне? Сомнения меня одолевают. Реально тихо звучат эти S7, как сток? Это не из серии того, что "нет, ничуть не громко", а в реале на уши давит?)) Просто про тюнинг выхлопы так рассказывают почти все, кто их поставил.
    Просто новые банки от S7 стоят 35к сейчас за каждую. А БУ не могу найти что-то пока.
  14. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Не хочешь не верь, у меня нет такой привычки что то придумывать, работают тихо, так же как сток. ставятся болт-он-болт. Даже диаметр труб одинаковый! Ты еще скажи, что задний диффузор покупать не будешь, а выпилишь) стоит он порядка 20 тыс.
  15. kapio
    kapio Новичок
    17 авг 2009
    93
    а7 3.0Т '14
    Видео нет случаем? Думал себе supersprint или magnaflow банки воткнуть, но если от S7 звук хороший, то подумаю.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это отлично :)
    Про болт-он и диаметр труб я уже выяснил, оставалось узнать, как звучит просто. Ну и найти бы их теперь... редкие зверушки :(
    А диффузор уже вырезал :D Вот: https://www.drive2.ru/l/9666738/
    Насадки подшаманю ещё по-человечески. Кривовато пока.
  17. KIS1_K
    KIS1_K Новичок
    24 май 2015
    76
    Audi S7 facelift
    От s7 есть на ебей
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если ты вот про этот, то за такие деньги я могу новые банки купить (по 35 за штуку). Ну разве что без средней, за-то новые и точно с работающей заслонкой. Кстати, если он больше 20кг, то по деньгам получится, что ещё и дешевле новые будут))
    В общем, дороговато, учитывая что звук мне не нужен, проще двойник запилить.
    А если про эти, то это сток А7 банки с прорезаной заглушкой прямо как у меня сейчас. Сочувствую тому, кто их купит))) Ведь срезать со своих куда дешевле и быстрее.
  19. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Даа- я как раз думал спилить ее и второй патрубок наварить
    Засада блин.
    Как изменить штатный звук не меняя банку???
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вырезать каты =D Но вам скорее всего не понравится то, что получится)))
