Господа есть вопрос резиновая муфта в тяге кпп должна свободно ходить или нет ,а то у меня как сопля мож пора менять и еще в кпп появился шум напоминающий легкое стрекотание причем только на передаче и под нагрузкой когда газ отпускаешь на передаче то он пропадает возникает в диапазоне от 2000 об может кто знает что это такое может ли это быть из-за тяги или внутренняя граната?
Соплей ничего ходить не должно. Если ты имеешь ввиду площадку под рычаг в салоне, то там можно и склеить. Если на самой коробке, то там эта штука не резиновая, а хитросделанныя. На твою коробку проще найти на разборе...Новая кулиса стоит 84 евро. Про постукивания ниче не скажу.
