Тянет в право b42.6 avant 94
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Petrovsky, 22 фев 2013.
  1. Petrovsky
    Petrovsky Новичок
    2 фев 2013
    54
    80 avant 2.6ABC 94
    Всем привет! Такая проблема, машину слегка тянет в право и руль слегка смотрит вправо. На скорости тянет чуть сильнее.
    Поднимал на лифте - биений нет , и не похоже что меняли рулевые.
    Когда поднимал машину то стойки как бы из стаканов опускались на пару сантиметров и гуляли там но я так понял это нормально потому что там просто резинка конусная сверху и когда на землю ставишь и за пружину качаешь то нет биений.
    Мой вопрос такой сразу везти на сход развал или можно как- то определить причину. Может удар был, но как это увидеть? На первый взгляд не видно.
    Ломаю голову.
    Спасибо за ваши мысли.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если тянет и руль стоит немного криво-видимо был небольшой контакт с препятствием(например в бордюр). Езжай на сход\развал, там все поправят.
