При торможении тянет в левую сторону, хотя колодки новые, сход-развал, тормоза прокачивал не помогло. Подскажите что делать? В3 1987 г.в. RU
тянет влево из-за того, что левый суппорт тормозит нормально, а правый слабее. Стало быть надо разобрать правый суппорт - может там все позакисало, ржавчина на зеркале - вот поршень нормально и не может дойти и колодки прижать. А может заржавели направляющие по которым плавает суппорт. Но в любом случае надо смотреть...
