Тянет влево
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дрон 80, 29 сен 2003.
  1. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    При торможении тянет влево( если держать руль), ну если отпустить руль и нажать на тормоз - руль сам поворачивается вправо и машина тормозит нормально! В чем дело?
  2. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    фигня какая-то...
    если не держать руль сначала влево, а потом выравнивается или как?
    :confused:
  3. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Машина та ровно едет, руль по центру, а при торможении уводит влево, при центральном положении руля!
  4. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
  5. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ИМХО: либо слева суппорт не раскрывается как положено (проверь греется ли левый диск), либо справа колодкам конец...
  6. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    А почему тогда руль сам поворачивается при торможении вправо, и машину не куда не уводит???
  7. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    руль возвращяется в положение при котором авто движется прямо (при нормальном сход/развале) когда силы воздействующие на тормозные диски выравниваются...
  8. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Значит в суппортах дело, а вообще сложно перебрать суппорт и что для это нужно! Спасибо!
