тянет вправо!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Серега2305, 22 дек 2012.
  1. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Добрый вечер! у меня проблема:машину как неделю тянет вправо,рулем приходится подруливать в левую сторону,чтобы ехать прямо,пробовал на разных поверхностях=итог один и тот же.Сегодня сделали развал-схождение:показания ввели в зеленую зону,выехал на дорогу-стало тянуть в правую сторону еще больше!!!был удивлен,вернулся в сервис,сказали-меняйте колеса передние местами,если потянет в другую сторону,то проблема в колесах.Рисунок резины направленный,как-то не хочется перебортовывать 2 колеса ради такой "проверки",тем-более резина новая(Хакка 5).Поменял местами передние и задние колеса-стало чуть меньше тянуть,но ТЯНЕТ..В чем еще может быть проблема?!
  2. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Можно на всякий случай в другое место на сход-развал съездить. Если и там скажут что все нормально, то причина действительно в колесах.
    У меня также на летней резине постоянно вправо тянуло, при этом еще и колесо переднее правое подъедало. Два раза делал сход-развал, все ОК. Как только на зимнюю переобулся сразу все ок стало.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3 _fox, 22 дек 2012
    перекинь передок на задок с каждой стороны, , если жаба душит 800 р отдавать, то крути домкрат и болонник
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Как сервисмен в том числе скажу,нас убивают морально такие клиенты.Сказали же тебе переставь местами передние чтобы исключить или выявить влияние самой резины на увод с траектории.так нет же умничать начинаем.
  5. Grafon
    Grafon Участник форума
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    Если ничего не поможет из выше сказаного меняй резину
  6. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    померяй давление для начала!
  7. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    486
    A4/B7 2.0TQ BWE
    #7 x2108xx, 23 дек 2012
    Вот один в один было, только резину с обоих сторон сожрало, перед и зад местами поменял, еще и эту сожрало. как только зиму поставил на оригинальных дисках все прошло. Решил летние диски продать т.к. там вылет ET30 вместо 42, может с этим связанно.
    PS: когда развал делают, начинают с замера давления в шинах и выравнивания его во всех колесах.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Абсолютно ошибочное мнение.
  9. gadjimuradov
    gadjimuradov Новичок
    25 дек 2012
    6
    a4/b5 1.6 99
    Может чтото с колесом?
  10. gadjimuradov
    25 дек 2012
    6
    a4/b5 1.6 99
    проверь давление в колесах
  11. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Развал-схожд. проверен два раза,подвеска осмотрена досконально,резину поменял местами..Итог:машину тянет меньше,но все также тянет..Оставил проблему до весны-поставлю летнюю резину,посмотрим,как поведет себя авто..
