тяжело крутится руль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем b333op, 20 сен 2011.
  1. b333op
    b333op Участник форума
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Почему может крутиться руль тяжело? Прокатился на ауди как у меня, только 3.0 кватро и сразу заметил, что руль крутится гораздо тяжелее, чем у меня, что на месте, что в движении. Колеса у нас разные, у него 16 у меня 17 низкопрофильные. В чем может быть проблема?
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Я это заметил . когда пересел с одной своей Ауди на другую. Потом дошло в чем дело - на той , что туже , что бы повернуть , надо меньше крутить . Наверное наверное меньше зубьев на шестерне в рулевой рейке.
  3. b333op
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Об этом не подумал. Но разница уж очень существенная....
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так у тебя легче крутится? Что тогда беспокоит-то?
    А крутиться тяжелей может из-за того,что рейку затянули,т.к. устала уже
    А резина чем шире,тем тяжелей будет руль крутить
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот это интересно. Так разве может быть?
  6. b333op
    17 янв 2008
    465
    BMW
    В том то и дело , что у меня шире, а крутится лучше. Дела в том что я ее на свою махнуть хочу.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну еще бывает рейка с севротроником. На стоячей легко очень крутится,при увеличении скорости руль тяжелеет. Может в этом дело?
    Пробей ВИН свой и его,там должно быть написано
  8. b333op
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Сервотроник у него есть, крутится одинаково тяжело, что на стоячей, что на ходу. Просто интересно на сколько могу попасть?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Переборка рейки вроде около 10 тыс. стоит. Но не факт,что она удачно пройдет
  10. Виталий В.В.
    Виталий В.В. Новичок
    21 дек 2011
    5
    А6/С5 2,4 quattro
    хелп у меня туго крутится вправо потом хруст и легко а влево всегда легко
  11. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а гур не подтекает???у меня недавно было,когда гур потек ( из под нижних хамутов) 3 хамута поставил и стало вери гуд
    резина у меня широкая стоит р 16 225\55
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    так сказано выше
    если не так, то проблемы с сервотроником
    и тогда
    вопрос риторический
  13. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    смотреть клапан сервотроника его можно продиагностировать
    у меня было два раза что с фишки подходящей к сервотронику провод отваливался и руль постоянно был тугой
    если так ездить это херово для насоса гур и самой реки
    жижа не правильно циркулирует...
  14. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    а где эту фишку искать ???
  15. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    в передней левой колесной арке лючок
    его снять и видно будет клапан сервотроника и проводку к нему
  16. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Я у себя поменял рейку с сервотроником на без сервотроника. Езжу год почти. Для ГУРа вредно это? Ну, то что был сервотроник а щас его нет...
  17. b333op
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Раз уж откапали тему. Купил я в итоге эту машину, может мне конечно просто показалось... поменял колеса на 17 и стало все отлично! На месте крутится легче чем на предыдущей!
