Тяжело заводится A4 B6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Den4ik060, 17 июл 2019.
  1. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    при прогретом двигателе , долго крутит стартер чтобы завести двигатель , на холодную по утрам проблем нет. ошибок по дтож тоже нет, но иногда примерно один раз из десяти и на горячую может нормально запуститься. У кого какое мнение по этому поводу Ребятки ? Двигатель 1.8т AMB
  2. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    У меня (двигатель такой же) была примерная история, только на горячую вообще не заводилась. В итоге бензонасос глючил и датчик коленвала на горячую отказывал. Если едет нормально, то думаю, что надо обратить внимание на датчик коленвала. Для информации: из ошибок у меня показывало не правильный угол распредвала)))
  3. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    На счет того что едес нормально или нет, не могу сказать у меня просто проблемы с акпп , она буксует , буду менять на мкпп. А ошибка у меня только по насосу диагностики вентиляции бака
  4. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    В 2012 году прошел через это
  5. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    У тебя кваттро ??
  6. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Нет((( но хочу))
  7. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Бля скоро стартер спалю
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Обрати внимание на тахометр, когда крутишь, а не запускается. Показывает ли стрелка текущие обороты? Ещё лучше через ваг-ком обороты посмотреть.
  9. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Ок , завтра отпишусь
  10. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Обратил внимание на тахометр при запуске , стрелка показывает 200 оборотов
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Тогда неисправность ДПКВ, видимо, придётся исключить. Подключи к рампе манометр и измерь давление топлива при пуске и работе, если запустится.
  12. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Ок попробую, скажу сразу насос и топливный фильтр новые
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    после замены проблема нарисовалась?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    "подгазовывать" при пуске не пробовал?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    я ставлю на форсунки, проблемы с компрессией или трещины в гбц.
    начать с выкручивания свечей после первого неудачного запуска.
    далее осмотреть разъем дх на впускном валу и провода к нему.
    если установлено говнобаллонное оборудование или нештатная сигнализация, то отключить полностью для чистоты эксперимента.
  16. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Не помогает ,на холодную запускается как часики
  17. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Трещина в гбц исключается ,потому что двигатель я перебрал 2000 км назад, соответственно опресовывал гбц, газ не стоит , сигналки не штатной нет, запуски все удачные , просто на горячую крутит долго но все же заводится, ошибки кроме как насоса диагностики бака и падения давления между турбой и дросселем нет.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. негерметичность впуска тебе нисколько не смущает?!
    меняй вентиляцию блока и опрессовывай впуск.
  19. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    А вот форсунки не проливал
  20. Den4ik060
    Den4ik060 Новичок
    24 апр 2019
    18
    Ставропольский край
    Что именно в вентиляции поменять ??
