Тяжело заводится, уже незнаю что делать.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Conversions, 27 май 2020.
  1. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Audi a6 c4 2.5tdi 1997 год
    Дорогие форумчане. Нужна помощь. Начнем, проблема такого рода, Ауди А6Ц4 2.5 тди 1997 года. Машина стоит пару часов (конкретно сколько не могу сказать) не засекал, ночь. И заводится очень тяжело, долго маслает стартер, грешил на аккумулятор но пришел утром в гараж снял свой и поставил новый, никаких изменений, завелась но с очень большим трудом и долго маслал. Главное что после заводки машины, буквально через 1-2 минуты глушу и заводится (с пол тыка). Подскажите где искать проблему? Подсказали что может солярка уходит в бак, а как и где это проверить?
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну так диагностика же есть - подключай, смотри...
    Ну и как то уже встречал записи трактороводов, что если долго маслает после продолжительного простоя и на холодную - упала компрессия. хз
    Woffka нравится это.
  3. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Компьютер ничего не показывает. Компрессия возможно, ещё не проверял.
  4. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Скорей топливо утекает.
  5. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    А как это проверить? Или кто может?
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На тракторах при полобороте ключа бензонасос не начинает жужжать, как на бензинках?
  7. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Свечи накала проверяй.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    нет
  9. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Проверил все работают....
  10. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Значит точно уходит соляра в бак. Ищи неплотность в топливной системе и проверяй обратный клапан. Можешь еще при возможности проверить компрессию в цилиндрах. Если есть ручная подкачка, попробуй перед запуском накачать топливо, если сразу заведется, то уходит соляра. А кстати, ты питание на свечи накаливания проверял?
  11. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Подачу питания нет не проверял, надо проверить, компрессию боюсь) все же 700.000 тысяч (ну чуть больше)
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    #12 Николай Костанай, 28 май 2020
    Да, при таком пробеге есть чего опасаться) Но проверить все же стоит.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Правильно боишься. Ничто не вечно...
  14. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да, там может быть засада с этим, если свечи накала ни разу не вытаскивались, наверно уже и не выйдет без танцев и обратного молотка.
  15. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Свечи менял год назад все. За это не переживаю. Хочу поверит клапан обрати, но незнаю где
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Если мне не изменяет память, то он в верхней крышке ТНВД. А может я с Ниссаном попутал... Короче посмотри в штуцере на обратке.
  17. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Компрессию замерил, все в порядке в цилиндрах... Осталось только клапан обрати...
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    впорядке это сколько? просто интересно с таким пробегом и компрессия в норме...
    мне кажется смотреть все соединения топливной, обратки тоже. Любая не герметичность приведет к откату топлива в бак. Я маялся с обраткой на форсунках. Сейчас тоже если месяц постоит стала заводиться секунды по 4-6 крутит.
  19. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Дело в том что точную компрессию я незнаю, отдал машину и проверили сказали что компрессия в норме.
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Вот это зря. Норма у всех людей разная.
