Всем Аклубникам привет ! Поговорим о внешним тюнинге, и об увеличение мощности для A5 3.2 FSI (265 л.с) Нашел пару предложений по внешнему.Но только в Питере А в Москве есть достойные компании? Hofele-design Caractere По увеличению мощности WETTERAUER Чип тюнинг Мощность до 265 л.с при 6500 об/мин после 274 л.с при 6500 об/мин Крут. момент до 330 Нм при 3250 об/мин после 350 Нм при 3250 об/мин Максимальная скорость до 250 km/ч после 260 km/ч 411.00 ?
Ответ: Тюнинг A5 На Essen Motor Show 2007 в декабре немецкая тюнинг компания MTM представила свою новую работу, оборудованное 3.0 TDi дизельным двигателем, спорткупе Audi A5 . Благодаря новой выпускной системе и перепрограммированию блока управления, мощность 3-литрового дизельного движка была увеличена до 300 л.с., что на 60 л.с. больше базового двигателя, а крутящий момент до 550 Нм. Разгон до 100 км/ч купе осуществляет за 5.9 секунд, при максимальной скорости 265 км/ч. Кроме этого автомобиль оснастили новой настраиваемой подвеской, мощными тормозами с 380-миллиметровыми дисками и 8-поршневыми суппортами, а вместо базовых колёс поставили 21-дюймовые Bimoto с низкопрофильной резиной. Стоимость пакета доводки Audi A5 пока не сообщается.
Ответ: Тюнинг A5 Если учесть, что у 3.2фси 265л.с. пик момента в широком диапозоне, а не в виде вершины, то вызывает сомнения такая "доработка".
Ответ: Тюнинг A5 тык.. дизель ведь громко работает подъехать клубу с девочкой на тарахтелки. Как то это неприлично что ли ;-)
Ответ: Тюнинг A5 Да мене как-то на этих девчонок..., особенно у клуба... Мне более приятно ощущать динамику и момент
Ответ: Тюнинг A5 если тока в сладких снах соляроводов ;-) вот ежели его чипаааануть... Brigadier, наконец нашел замеры динамики Туарега 3.0 и 3.6. так вот несмотря на устоявшиеся мнения - 3.6 выезжает из 9с, а вот дизель из 10 - никак. хотя кажецца, что 3.0 подхватывает аки космический трактор... упс.
Ответ: Тюнинг A5 Ликвидней - продать проще. Понтовей, КОТ A5 уже отметил - бензин не тарахтит. Не всем нужен этот понт, но то, что он есть - факт.
Ответ: Тюнинг A5 Если не тупо по ровной прямой рвать, то 3.0тди на шестерке рвет такую шестерку с 3.2фси. (обе кваттры). Проверенно неоднократно и лично.
Ответ: Тюнинг A5 Меня именно жаба замучела в виде налогового законодательства Германии в отношении дизельных авто, 3.0TDI налог в 2 раза выше + въезд в некоторые центры городов, например Берлин или Гамбург на авто с таким двиглом запрещен.
Ответ: Тюнинг A5 это благодаря чему? благодаря большему весу на морду дизель объезжает бензин "непопрямой"?? что касается чипа на атмо... бесмысслено без впуска и выпуска
