Тюнинг двигателя AAH 2.8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Mitiok, 28 фев 2006.
  1. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Есть желание поднять мощность двигателя. Может у кого есть опыт и практика. Поделитесь.:beer:
    P.S. Мой бюджет на эту доводку до 3000
  2. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Ответ: Тюнинг двигателя AAH 2.8
    продать, добавить, купить !
    Ну S2 Coupe если найдешь
    или пригнать на заказ
    не уродуй машину и не трать деньги впустую
  3. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    В Москве я машины не пакупаю, а на заказ обойдется 16-20 тыщ
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    реально 2,8-2,6 хер чё сдеалешь
    бери матиз 0.8!!!
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    есть руки и желания + помощники с головой, то за эти деньги :
    бу компрессор от мерса(боневиля-понтиака)
    мозги мегаскирт
    бу форсунки
    регулятор топливный
    и датчики показометры
    на выходе 250 лошадок будет
    проблема установки между головами основная, но в эти деньги влезаеш, даже меньше
  6. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Америку не открыл. Матиз уже есть(у жены) ах...я машина.
  7. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Все понял, только про форсунки объясни.
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ну если хочеш выползти из бюджета бери новые форсунки, хозяин барин
  9. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Брать новые по катологу от моей машины? или от другой? Я узнавал, новые от 2.8 стоят 215 $
    А что б/у от новых сильно отличаются?
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Не надо родные форсунки а побольше (производительност). Касательно компрессора, деньги можно сэкономит установливая с боку а не в развал. Таким образом не надо нови впускной коллектор придумоват
    Вот так или повернут его на бок и чуть ниже опустить.Что бы не разбират его кажди раз когда надо свечи менять (как на фото).
  11. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    у меня купе, а там места под капотом ваще нет, если только в развал. Подробней про форсунки можно.
  12. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Кажется 16 выше криши хватит
    Свою сдашь за 7-9 + 3 сверху, ну плюс еще немножко 1-2
    и S2 из германии приедет
    самое грусное это таможня 4,4 евро
    Ну не дешево, но за удовольствие надо платить
    зато проверенный вариант + чип = 300 л\с
  13. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Машина в германии в хорошем состоянии стоит 9000 евро+4,4 евро таможня( но по моему больше)+10 %доставка
    итого: по самым скромным подсчетам 17500 $ дороговато!!!
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Грубое правило для 6 цилиндрового мотора это 1сс на 4бара=1лс. В пересчете нужные форсунки которые на 3 бара производять 270сс/мин-что би спокойно снабжал двигатель мощностю 270-300 лс
  15. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Вопрос один - оно срослось? Штатный коллектор и компресор? Это не сарказм, это именно вопрос... Просто я наивно подумал, что наддув - обязательно переделка всего впрыска. Еще раз - не поймите неправильно!
    (правда мне все равно для тюнинга пришлось бы машину менять - без кватры мощь не использовать. Но найти живой ААН проще, чем ААN вроде)
  16. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #16 Nenad, 1 мар 2006
    Не понел что значит срослось.
    Если компрессор (говорим про Roots&TwinScrew)в развал то надо с нуля изготовить нови коллектор (и переходник для дросельной заслонке) плюсь несколько кронштейнов (если нужно что-то сдвинут на новую позицию). Новые форсунки,програма,ремень.
    Можно установить и центрифугальный компрессор-улитку он достатично маленки (как половина турбо-компресора,компрессорная часть) и не надо лить ничего просто подвеути трубами воздух от фильтра и трубами до дросельной заслонке(плюсь кронштейны,итп).
    Когда я спрашивал в НАМИ изготовить одну штуку коллектора (от рисунка до изделя) стойло около 2000-2500 долл.
  17. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Да пожалуй ты прав, S2 и в германии уже закончились :(
    предложений мало и ценники нереальные :(
    Прощай мечта ......
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #18 Uldis, 1 мар 2006
    место у тебя как и у всех!!!непонятно что по форсункам ты хочеш узнать? узнай сколько у тебя сс, сколько будеш давить воздуха и расчитай какие надо сс...а лучше не забивай голову, ищи мастера кто установит именно сбоку как сказал Nenad , тогда тебе не надо переделывать вход, коллектор, места под форсунки, дросель и тд, ищи кто установит мегаскирт или январь мозги
    ЗЫ нужен компрессор от понтиак боневиля 3.6л 97 года? почищен, заменена смазка в подшипниках, востановлен дроссель, короче был подготовлен к установке, тогда пиши в личку
  19. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Если я движку дуть не буду(только валы), будет толк от установки других форсунок??
  20. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Я имел в виду - есть ли информация об авто с фотографии с сохраненным коллектором и боковым расположением компрессора. глобальная переделка мотора - действительно проще 8цил поставить.
