тюнинг спидометра
Тема в разделе "TT", создана пользователем Maklaren15, 17 дек 2012.
  1. Maklaren15
    Maklaren15 Новичок
    13 дек 2012
    13
    А4/B6 1.8T 03г
    тт на которых спидометр в милях , можно как нить поменять на километро , это геморно или нет ?
  2. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    это несложно
  3. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Maklaren15, подключи диагностику
    иди в сектор 17 - Инструментация
    функция 07 - перекодировка
    ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
    измени третью цифру кода - выбор такой:
    0 - Германия (24 часовое время, литры, километры)
    1 - весь остальной мир (24 часовое время, литры, километры)
    2 - США (12 часовое время, галлоны, мили)
    3 - Канада (12 часовое время, литры, килиметры)
    оригинал инструкций вот (относится к Ауди А4 но должно подойти и для ТТ)
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Recode - 07]
    Write down the existing coding for future reference.
    Enter 5-digit code from below
    [Do It!]
    Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
    00 - No available equipment
    +01 - Brakepad wear sensor warning active
    +02 - Seatbelt warning active
    +04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
    +16 - Navigation System (non-USA models)
    Look at the third digit in the coding (Market version):
    0 - "Germany" 24 hour clock
    1 - "Rest of World" 24 hour clock
    2 - "USA" 12 hour clock
    3 - "Canada" 12 hour clock
    Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
    4 - 4-cylinder
    6 - 6-cylinder
    Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
    0 - TDI Engine (non-USA models)
    2 - Non-turbo Gasoline engine
    4 - Turbocharged engine
    So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
    (c) Costa Osadov
