Тюнинг тормозов Аллроад 4В
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Gary@Allroad, 30 июл 2008.
  1. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    Ответ: Тюнинг тормозов Аллроад 4В
    ОК, ноу проблем :)
  2. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    #22 Gary@Allroad, 1 авг 2008
    В этом и прелесть, что ничего не нужно переделывать и спиливать! Только переходник, но защиту конечно нафиг.
    Короче как всегда компромис - у меня просто и без гиморов ставиться за час, но тормозит все же наверное похуже чем у SeRiLLo :)
    Да, вылет у моих дисков 20. Но думаю с оригиналом не будет проблем.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Главное - лучше, чем было, а вот без жестяной защиты не айс имхо.
  4. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    во! всегда хотел узнать нафига она?
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Зимой узнаешь :D Точнее весной.... когда диски и колодки под замену пойдут. Я в марте поменял - теперь на днях буду экран из нержавейки изготавливать.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да хрен ее знает, видимо, чтоб гуано на внутреннюю часть диска не лезло, провода датчика абс, датчика износа чтоб не портились раньше срока. Где-то читал, что для формирования какого-то особенного потока воздуха. Короче, в этом вопросе я лошара, но ведь везде стоят, значит для чего-то нужно.
  7. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    во обрадовал!!! :( а дорого их делать? может и мне там замутят? диски-то под 800 грин стоят! вряд ли я их укатаю за сезон, не хотелось бы на них попасть раньше времени.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Изготовить надо. Иначе вся зимняя гадость будет постоянно на внутренней поверхности диска - в результате внутренняя колодка за зиму в ноль и внутренняя поверхность диска бороздами.
  9. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    так а можно сделать там где тебе делают? каких денег стоить будет уже знаешь?
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я сам все всегда делаю ;-) и тормоза ставлю и мотор перебираю
  11. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    во ты крутик! :rock:
    но стоп - ты и детали сам делаешь? т.е. прям сам будешь точить типа на токарном станке или под прессом эту железку делать?
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    типа того - тока без станка и пресса. форма будет простой - вроде плоского полукруга из 2 мм нержавейки. Ты мой отчет глядел?(выше ссылку давал) Вот там видно из чего я делал защиту датчика АБС - та же нержавейка будет.
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    2 мм тяжёлая будет,ни к чему...:nod:...1 мм вполне достаточно,тем более нержа прочнее простой стали , и форму держать будет...
    защиту делай на всю ОТКРЫТУЮ поверхность тормозного диска,не оставляй открытые участки...как на уроде 1 , скажем...
    по диаметру несколько больше тормозного дисмка..
    :hi::hi::hi:
  14. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    да... я конечно не безрукий, но это крутовато для меня :) может знаешь где смогут мне такие штуки сделать?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А бортики защиты стоит загибать, чтоб типа сковородки получилось (ну как в оригинальном исполнении), или плоским диском достаточно оставить?
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    на многих (большинстве) легковых машинах загиб сделан "наружу" от тормозного диска,я так и делал для увеличения "жёскости"....:nod:....(на А8 D2 ,А6-4,2л)
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ну 2 мм это я наверно переборщил конечно, надо поглядеть какой там лист у меня лежит - в общем большую площадь держать должен и не играть. Думаю делать просто плоский диск примерно на 2 см больше в диаметре тормозного - по месту видно будет.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Посмотрел сегодня на разных тачках - действительно бортик защиты загнут то в сторону диска, то в противоположную - походу dimo61 прав - это сделано для придания жесткости защите. А вот если не закатывать, то что получится? А вдруг от набегающего потока воздуха вибрировать будет и дребезжать, фиг его знает? И, кстати, как его можно толково закатать в гаражных условиях, здесь станок сцепиальный нужен, иль я не прав?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ну смотря как закрепить. И какой материал.
    Вот тоже задумался. Чем то вроде закатывалки для банок :D. Пресса нет, а кувалдой колхоз получится. Думаю несколько ребер жесткости прикручу по диаметру c тыльной стороны и нормально будет, они же будут играть роль части крепежа - вес сильно не увеличит(по сравнению с весом торм. диска) и играть не будет.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А может ребра жесткости радиальными сделать - их можно выбить с помощью простых инструментов, и вроде колхозно не должно получиться.
