Тюнинг тормозов :)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sladky, 31 янв 2017.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Товарищи, у меня профильная машинка: A6C7 allroad 3.0TDI
    Там штатно стоят передние тормоза 345мм, сзади 330мм
    В целом меня тормоза устраивают, я не гоняю, езжу достаточно плавно. Иногда чутка отжигаю, но все равно тормозов хватает. С 200 не оттормаживаюсь, по треку не езжу. Я вообще, стараюсь не превышать.
    Машинку чипанул до 300лс, стала существенно лучше пулять. Но вроде все равно тормозов хватает.
    Так вот, стоит переходить на 356, 365, 380 мм спереди? Не могу понять, оно мне надо вообще?
    С одной стороны большие тормозилки это некая эстетика. До кучи хорошо, когда есть запас.
    В минус к затее - ценник такого апгрейда будет 100к+. С непонятным смыслом :) Вот, метаюсь, надо ли оно мне.
    Что скажете? :)
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Когда не хватает, обычно это четко понимаешь. Симптомы: рука тянется писать завещание, за рулём страшно, сон портится...
  3. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    Поставили мне наверное 380 и от Каена супорта и диски от Гелика. Теперь 6-ти поршневые спереди сзади простые так как эл. ручник.... оно того стоит!!!! Перегреть нереально, мне оч нравится.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно прям..
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Ну, я не превышаю, максимум +18. То есть в РФ я не езжу больше 128 кмч, даже где нет камер.
    А для торможения с таких скоростей штатных тормозов более чем хватает.
    В городе иногда надо резко оттормаживаться, но и скорости тут существенно меньше. Максимум 98 (где разрешенная 80).
    Не вижу странностей, в принципе.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А я по М4 в мос.обл. 148 езжу, тоже вроде можно :)
    Странно то, что после чипа тормозов не добавилось, хотя ожидания были, судя по первому посту )
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Не совсем понимаю.
    Я делал чип и предполагал, что тормозов будет не хватать. Чип сделал, вроде тормозов хватает при моем стиле вождения.
    Отсюда и метания :)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Значит забей.
    Sozium и [waZZup] нравится это.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Видимо, пока так и сделаю.
    Вот еще какой вопрос, сейчас тормозилки стоят 345мм. Диски колесные 18". Расстояние от суппорта до диска 25мм.
    По логике, если ставить тормоза 380мм, то увеличесние радиуса будет (380-345)/2=17.5мм
    Иными словами получается, что в 18-е диски должны влезть 380мм тормоза? Там еще 7.5мм должно остаться.
    Но все говорят, что под 380мм надо только 19".
    Или это у меня диски такие уникальные? (родной оригинал)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Смотрят по суппорту, а не по дискам
    fasha нравится это.
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Понятное дело. Но в моем понимании суппорт выпирает эквивалентно размерности диска. Вряд-ли будут делать слишком большой вылет суппорта под маленький диск.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не знаю, суппорта тоже разные наверное.
  13. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    Уточнил у мастера своего, что у мне установлено у меня:
    Диски 335мм от мерседес ML55 AMG, Суппорта от порше каен турбо Brembo Z17, шестипоршневые.
