всем доброго времени суток. Собственно вопрос такой: хочу поменять на своем AAR башку блока на 20-ти клапанную с электронным инжектором реально ли это сделать с механической точки зрения и если да то что для этого нужно? Буду признателен за полезную инфу.:rotate:
Ответ: Тюнинх AAR вопрос??? берешь прокладку головки блока от своего и берешь от 20клапанника, если идентичные то можно покряхтеть. А ваще в поиск сходи.
Ответ: Тюнинх AAR вопрос??? 1. НЕ станет (впускные клапана) 2 НЕ поедет (очень низкая СЖ, 46 сс в голове и 22.сс в поршне)
Ответ: Тюнинх AAR вопрос??? С таким энтузиазмом сказано, как будто человек уже переставил с десяток таких моторов. И нужно для этого всего лишь отвертка , что бы снять 2.3 и кусок изоленты , чтобы прикрутить 4.2.
Ответ: Тюнинх AAR вопрос??? ещё нужен ключ на 10, и там внизу где то два болта открутить,и всё будет путём.... Ну а если серьёзно, то 2,3 и тюнинг это вещи несовместимые,проще машину другую купить...
