Ауди 2007 год Америка Проблема!!!! Ошибка : Датчик давления в шине Превышен нижний придел. Стоит система Basis/PR-7K7 Блок,антена и четире датчика в колёсах (насколько я поняял). Все менял ! Результата ноль. Что дальше делать не знаю Помогите пожалуйста !!!
У меня 433 MГц Датчики Mobiletron Два года назад менял в одном колесе,проблем небыло. Сделал инсталляцию и ошибка ушла. Но тогда я знал в каком именно колесе он неработал , методом спускание воздуха . При спускание Колеса, где работает датчик, выскакивала на приборке иконка спущеного Колеса. А сейчас система не реагирует на спускание воздуха.
