Тнвд ауди 100 с4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stas_5610, 27 дек 2017.
  1. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Подскажите куда смотреть, где искать. Слили соляру с бака, я начал заводить-ноль эмоций, увидел что пуст бак, залил десятку литров и всё! Больше не завелась. После фильтра на тнвд хорошо идёт топливо, обратка идёт, а на форсунки не капает даже. Стартером кручу, отдельно подкачку включаю и педалью качаю-вообще ни капли на форсунки
  2. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Дроссельная заслонка цикает при повороте ключа
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя воздух в насосе пока не прокачаешь не заведется
  4. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Да я вообще не прикасался к тнвд и прочим агрегатам. Снимал только шланг перед насосом, канистру ставил под капот чтобы нормально было видно. И снимал шланг который к тнвд подходит. Так что вообще не знаю куда смотреть. Говорят что надо смотреть на дроссельную заслонку, а вскрыть тнвд я не хочу. Может быть она тормозит или ещё чего
  5. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    А как его качать?
  6. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    147
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    Баклашку вешай
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    напиши марку ауди полнее маловато
  8. adgjm892
    26 дек 2015
    147
    У меня 5ка уходит чтоб прокачать хорошо
  9. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я 10 литров в бак влил, с форсунок снял полностью со всех пяти жти железные шланги и пробовал стартером качать-два набора щёток поменял. Говорят есть клапан или что-то типа этого, чтобы стравить воздух. Или попробовать эфир в фильтр брызнуть?
  10. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    А кто такой марк?
  11. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Аааа))))) затупил. Ауди 100 45 кузов 2.3 дизель. 1992года
  12. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
  13. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Плоховатое качество, но общее видно
  14. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Если я постоянно через канистру под капотом пробую, то шланг туда сюда таскал, наверное постоянно воздух?
  15. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я уже думал что там воск-погода на улице ещё +15-25 (холодов ещё небыло), и грел строительным феном тнвд-думал что воск насосал осадки с бака. Но нифига, нормально всё. С самого тнвд на выходе снимал трубку и там нет никаких проблем, вытирал насухо и маслал стартером-ноль эмоций
  16. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Короче говоря не знаю как завести
  17. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Всё работало и теперь перестало
  18. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Если с обратки идёт топливо, то значит воздуха нет! А почему на форсунки не идёт?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ничего не значит. Удаляй воздух по правилам, хватит гнать пургу. Правила - в Гугле.
  20. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    По гуглу все варианты, кроме эфира перепробовал
