Возможна ли замена ТНВД не в сборе а только ее мех.части т.е поставить на исправную мех.часть насоса свой родной блок управления?
по насосам VP-44 такой номер не пройдет.В мозг насоса прописывается мех.параметры конкретного насоса.
VP-44 у тебя, насос не простой, как уже указали, нужен специальный стенд, ремонт не дешев, до 2 тыс баксов. правда уже появляются умельцы кто за несколько сотен американских рублей без стенда ковыряют эти насосы. На белорусском форуме встречал.
На своей поменял.Пробег после замены 40000км.Менял только эл.голову вместе с датчиком оборотов(он на шлейфе).Провода от эл.клапанов подачи и опережения отрезал и припаивал к проводам от эл.головы которую ставил.Ошибок по диагностике нет.Едет тоже нормально.Вообщем пробуй .
Ремонту пригодно вообще практически все. Но если верить официальному мануалу, то половина из того что уже ремонтируется, ремонту не пригодно ))))
