ТНВД на двиг.2,5TDI, AYM,2002г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем al1966, 9 июн 2012.
  1. al1966
    al1966 Новичок
    9 июн 2012
    23
    A6 2,5TDI 02г
    Добрый вечер. Подскажите при замена ТНВД, его надо адаптировать на машине, можно подсказать как это сделать. Есть Вася-диагност.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если машина что в профиле,то нужно привязывать новый ТНВД по иммобилайзеру,тебе прямая дорога к официалам.
  3. al1966
    al1966 Новичок
    9 июн 2012
    23
    A6 2,5TDI 02г
    Добрый вечер двиг.2,5TDI, AYM,2002г.в. Ауди А6, вот такая машина, подскажите получается смысла нет покупать б\у ТНВД, надо попробовать отремантировать старый или можно поменять мозги ТНВД.
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если ошибок нет по насосу, то просто механику отремонтировать и всё.
  5. al1966
    al1966 Новичок
    9 июн 2012
    23
    A6 2,5TDI 02г
    Подскажите а какие могут быть ошибки.
    Они отображаются в электронике двигателя.
    Или их в другом месте посмотреть в диагностике.
    И поскажите все таки, если купить б/у насос его надо прописывать и кто может это сделать.
    Заранее благодарю.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Надо отремонтировать старый это и дешевле и с гарантией тем более что есть технология заочного ремонта таких насосов.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Если мозги целые, купи б/у насос и перекинь мозги со своего насоса на б/у и ничего прописывать не нужно будет.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Б/у это кот в мешке. Я за ремонт. :hi:. Тем более если не сочтут за рекламу дам адрес, уже многим давал. Сам там ремонтировал.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мозги очень редко выходят из строя.Чаще механика. вот про нее я говорю. б/у как правило механика и не работает
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    кот в мешке, но и дешевле в разы.
    тем более на шротах дают время на проверку.
    Я/ думаю его достаточно что бы потестить насос по полной.
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Дешевле в разы это сколько?
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В Киеве на Аверсе ремонт от 1100 € и до 2000 (востановленый).
    Б/у от суперб двиг АУМ мне зимой предлогали за 400$ с гарантией в неделю. На шротах 450-600$
    Битки можно поискать и т.д.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 10 июн 2012
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В Литве ремонт от 150 € )))
    Но это для тех кому не горит.
    Польша, Германия -1000 € востановленый
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь, однако, что все косяки исправят. Сомневаюсь, что такой разброс цен в мире. Думаю, более подробное меню опций ремонта.
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #16 kholod_a, 11 июн 2012
    В Украине ауди 2.5 98-01 г.в. 12000-16000$
    Германия, Литва от 2000€ (информация с сайтов и аукционов)
    Вот такой вот разброс цен!
    По насосу в Литве, предложил знакомый который мотается в Литву. Кординаты сам не знаю, но и смысла ему мне врать нет. Говорит, что уже несколько штук делали и нормально.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так что ж они ко мне лезут
  18. al1966
    al1966 Новичок
    9 июн 2012
    23
    A6 2,5TDI 02г
    Добрый вечер. Не подскажите контакты по ремонту. Заранее благодарю.
  19. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Извиняюсь за поднятие старой темы, есть б\у восстановленный ТНВД, если мозги не менять ваг-комом нельзя его адаптировать? Нашел вот эту ссылку, как я понял нужно вводить Immobilizer PIN, но почему он 4-х значный то?
