Давит керосин, говорят из под прокладки плунжера. Предлагают вместе с заменой кольца уплотнительного, сделать профилактику насоса полностью. Стоит-ли? Может не надо делать лучше то, что пока работает?
Если вы иногда умываетесь, зубы чистите, может бреетесь, то, наверное поймете, то, что наговорили мне. Так вот не знаю. Стоит трогать то, что работает? Хотя, чтобы поменять кольца, надо все разбирать...
Моё дело предупредить. Тут многие начинали с "профилактики", потом очень интересные и познавательные темы получались.
Всё не надо разбирать. Кольцо это меняется даже без снятия насоса. Роликов про это полный ютуб. если других жалоб нет, то дальше и не лезь.
Поменял прокладки и верхнюю и нижнюю. Сильнее потекло через кольцо уплотнения выходной части - откуда отходят трубки на форсунки. Подскажите номерок этого уплотнения. Не могу найти.
Нашел, блин. При установке изломали плунжер. Во попал, во попал... Теперь надо его искать. Пока не нашел координаты.
Дык полностью распределительную головку и не надо было снимать((( попадос тот ещё. я б в сторону бу насоса посмотрел.
А и не снимали. Просто мастер решил, что он умнее старикашки, который ему под руку советы выдает. Я-то поизучал материал. Сам бы сделал - гаража нет. Б/у насос тоже неизвестно в каком состоянии. Кто-то подсказал бы номерок плунжерной пары для ТНВД БОШ 046 040 4985
