тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ВалераКушнир, 30 окт 2014.
  1. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    ауди 2.5тди с5 не видит угол тнвд момент впрыска и торохтит как трактор
  2. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    00500 клапан регулировки впрыска выдает эту ашибку а комп в 4 группе в 3 окне показания 000 че за хрень не пойму у кого была такая проблема помогите
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    угол не видит - либо он сбит механически, либо датчик в форсунке сдох
    тарахтит - либо сбит угол, либо проблемы в ГРМ, либо ТНВД погибает
  4. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    снял вчера тнвд друга а подним магниты от денамика к клапону примогничены зачем это зделолои ?
  5. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    грм точно стоит. тнвд с рабочей машины поставили. форсунку тоже поменяли . запускаеться идеально ошибок нет . стук остался . а комп в 4 группе в 3 окне показания 000 че за хрень :chainik:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Проверь давление подкачки и тогда многое прояснится
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  8. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    В 3-ем окне показывается угол фактического опережения или позднего зажигания. Для того чтобы ЭБУ ТНВД его показала ему надо получить 2 сигнала, один от датчика частоты вращения ( угла положения вала ТНВД), который стоит в топливном насосе и второй сигнал от датчика положения иглы управляющей форсунки и только после этого ЭБУ выдаст информацию о действительном положение угла опережения. С учетом того, что ты говорил что насос с рабочей машины, то теоретически пока можно откинуть датчик частоты вращения, который стоит в самом насосе и посмотреть всё таки исправность управляющей форсунки на горячию сопротивление на форсунке 110-120ОМ. Магнит скорей всего положили под насос скорей всего для того, чтобы более четко срабатывал дозирующей электроклапан, но это чисто, для самоуспокоения.
