эбу 4B2 907 401 B а тнвд 106е и заменил тнвд на 106L начался треск при включении зажигания и не заводится.Подскажите куда копать дальше.
ставить мозги от E или менять прошивку + привязывать L http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=10434&page=2
Благодарю за инфу. Буду кумекать как дальше быть а то диагност говорит что мой эбу от аке 4B2 907 401B не прошивается т.к. у него нет иммо имею в виду тнвд L.
в этой теме http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=10434&page=2 человек A перепрошил, но я не настаиваю ))
Благодарю буду пробывать может получиться если не то мозги другие сейчас ключ на старт тнвд начинает трещать где-то с нижнего датчика может транзюк а по ходу из-за несовместимости вообще-то нужен шнур.
Народ, я сам лично прошился на днях по данной схеме! У меня так же мозги 401B, прошился с выше ссылки под 401J. Все работает отлично, очень доволен. Мотор стал работать тише с L насосом вместо Е. Тут есть одна загвоздка, климат контроль дорест или рест. С рестайловой климой при прошивке никаких проблем.
Мозги трещат из за несовместимости ЭБУ двигателя и ЭБУ тнвд, прошей мозги двигателя, потом привяжи тнвд в 50 канале и ничего трещать не будет!
