ТО 120000 км
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 21 сен 2011.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Привет всем.
    К сожалению не нашел ничего толкового (толи поиск дубовый не дает по 3-м буквам (BDW) искать, толи я туплю), поэтому прошу помощи.
    Что точно предстоит менять на ТО 120, кроме замены масла в коробке?
    Спасибо заранее.
    PS: двигатель BDW, мульт.
  2. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    В сервисной книжке есть расшифровка всех ТО
    На немецком, но думаю этоне проблема
  3. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    #3 alexeii, 21 сен 2011
    еще какая проблема......
  4. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Мне при 120 поменяли масло в коробке, масло в двигателе, маслянный фильтр и свечи по акции
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    масло на только что на 115 поменял и маслянный фильтр + топливный. знаю на 120 масло в мульте менять надо. Интересует по движку что-нить менять надо? натяжители, ремни, свечи или еще что?
    С немецким беда :(
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    что, никто не знает?
  7. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    По движку точно ничего не надо. Можешь свечи поменять если тыс 40-60 пробежала с прошлой замены или вообще не знаешь когда менялись, с тормозной жидкость то же самое.
  8. knexter
    knexter Новичок
    20 июл 2011
    25
    A6 4F 2.0TDI 2006г
    на 120 меняют ремень помпу и нятяжители это обязаловка
