ТО-140000
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vanya_sar, 26 янв 2012.
  1. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    A4/B9/2.0 TFSI/323 лс.
    Добрый день!
    Приобрел недавно, пробег был 138т. последнее ТО на 125т. и замена масла на 136т. Обслуживалась у ОД чеки в наличие. Заехал к ОД, девочки менеджеры сказали что такое же ТО как и на 125, адекватного ответа по ТО и какие расходники необходимо заменить не сообщили!
    Подскажите пожалуйста, что необходимо проверить и заменить на ТО-140000на самом деле?
    В чеках не нашел работ по замене ГРМ и замене масла в коробке, чеки не все, хотя в багажнике лежит масло похоже что от коробки?
    VIN - WAUZZZ4F76N058972
    Заранее благодарен за помощь!
    ЗЫ, подскажите в СПб хороший сервис т.к. у ОД дороговато!
  2. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Дилижанс
  3. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Спасибо и на этом!
  4. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Неизвестно, что там вам меняли на предыдущем ТО, но поменять обязательно надо воздушный, салонный, бензиновый, масляный фильтр. ГРМ (цепь) читать здесь, и покупать диагностический шнурок. Ручейковый ремень меняется по визуальному состоянию.
    Дилер просто так в коробке менять масло не будет, если только клиент не настоит и под роспись, скорее всего, если есть баклашка, то ATF просто доливали до уровня.
  5. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Цепь менять не надо! она навека, ИМХО.
    и в коробке, если масло меняется, то каждые 60 000 км
  6. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Масло не надо менять в вашей коробке. Приводной ремень нужно проверить. А так, если только взяли то нужно позвонить тому ОД у которого делалось последнее ТО и узнать что делали. И от этого уже думать что менять. А так я бы поменял свечи и топливный фильтр. Также салонный и воздушный и масло конечно.
  7. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Большое спасибо за ответы!!!
    Вчера был у ОД, предоставили всю инф-ю по машине!
    Действительно цепи не меняются и в коробку не лезем, свечи 60 тыс.
    Сказали поменять все фильтра и масло.
    Единственный вопрос который беспокоит, это коробка!!!
    По VIN стоит Tiptronic, в книге написано что у этой коробки 6 скоростей,
    а у меня когда ставишь режим спорт или ручной показывает 7 скоростей, а в книжке у мультитроника 7 скоростей???
    Стоит ли думать о чистке инжектора, по городу от 15-20 лит., по кольцевой при скорости 100-130 от 8,5- 9,5 л.
    Заранее всем благодарен!!!
  8. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Делал ТО-135000, недавно. В Питере, у дилера:
    Ну или Дилижанс. И свои расходники с маслом.
  9. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Спасибо, а что у Дилижанса своих запчастей нет?
    У меня машина на гарантии и привезали менять масло у их партнера на СТО, проще купить все расходники самому и поменять там же.
  10. dmitry e
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    В Дилижансе есть запчасти, оригинальные и неоригинальные.
    К дилеру, на гарантии, можно приехать со своими расходниками и маслом. Чтобы гарантия осталась надо, чтобы они (расходники и масло) были допустимые к твоей машине. Для сохранения гарантии надо штамп дилера в сервисной книжке.
    На Стачек для машины 2005 года скидка 40% на работу и 15% на з/ч. А в следующем году, когда машине станет 8 лет, будет 50 и 25 %%. И это работает, автоматом, проверено на себе. ССЫЛКА
    И вообще. Нет ТО-140000. Есть ТО-135000 и ТО-150000.
  11. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Спасибо за инфо.
    У ОД сказали что след. ТО на 140
  12. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    А привод какой?
  13. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
  14. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Значит - мультитроник, замена масла каждые 60 000 км :nod:
  15. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Интересно, чья гарантия, ОД?
    Судя по профилю Авто: A6/C6 3.2 FSI 05г.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  17. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Гарантия от салона где брал машину, с Первой гарантийной компанией на:
    Двигатель, коробку, подвеску, один год.
    На выходных меня свечи и топливный, расход упал по городу до 13 литров.
    Значит - мультитроник, замена масла каждые 60 000 км, а как же информация по вин коду?
  18. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Тут, скорее всего, имеется в виду "ручной" режим переключения передач. На мультике этих "передач" как раз семь.
  19. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Вчера был у ОД, попросил поднять все архивы и историю, выяснилось что на 75000 км меняли масло и блок управления безступенчатой кор. пер. за 47тыс. со скидкой. Мультитроник, скоро поеду менять масло.
