ТО 180.000 км A4 8E b7 1.8Т
Тема в разделе "A4", создана пользователем GrayCep, 10 апр 2011.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1 GrayCep, 10 апр 2011
    Всем привет, что следует заменить при таком почтенном пробеге? (кроме машины)
    Сейчас беспокоят:
    1) по чуть-чуть уходит ОЖ (патрубок блока)
    2) сломался бардачок и подстаканник.
    3) гудит насос ГУР, туговато крутится руль
    4) вторая после третьей часто не включается (синхронизатор?)
    5) течет масло из под натяжителя
    6) нестабильно едет
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ОЖ уходит ...смотреть фланец на торце ГБЦ заднем и термостат .
    Бардачек и подстаканник замена имхо .
    ПРИВЕТ КАМРАД ! :beer::hi:
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Серега приветы.
    Бардачек пробовал делать, как тут на форуме где то описано?
    А так, ты вроде за все время много че поменял (кроме машины почти все:)), так что тебе лучче знать чего там у тебя в машине делать:)
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    привет, Влад, как поживаешь?! Термостат еще по гарантии поменяли, а тот фланец сложно менять?
    привет!
    Бардачок я сделал на резинке, но потом вандалы с корнем вырвали крепление!
    О, вот еще забыл - насос ГУР шумит надрывается бедняга уже довольно продолжительное время и руль туговат, может быть такое, что рейка туго закручена?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Вряд ли, скорее всего просто умирает уже насосик. Менять будешь-бачек посмотри, внутри фильтр, его чистить надо. Да и всю систему в целом промыть можно.
  6. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Пробег серьезный.
    Да и вопрос, судя по кол-ву постов ТС, риторический.
    Заменить ГРМ, жидкости, кондишен.
    По коробке - врядли что то другое, кроме синхрона. В механике ничего больше и не придумаешь при таком симптоме )
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В коробках этого типа износ синхронизатора 2-й передачи не редкость.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Так промывали много раз, насос поменяли на~60 ткм по гарантии - легче крутить не намного стало, через ~40 ткм начал опять подвывать, подгуживать
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    А мы тебе давно говорили-продавай машину:)
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    да как-то притерлись уже друг к другу :)
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ну так она у тебя с норовом:) Насосик таки поменяй ИМХО, не оч дорого, хоть шуметь не будет:)
  12. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    191
    Audi A5 3.2Q abt
    уровень жидкости гура проверял?
  13. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    Смотря что менялось последнее время!
    Конечно стоит поменять ГРМ, помпу, натяжитель, масло, все фильтра включая топливный, хорошо бы свечи заменить! Сделать опресовку обязательно, что бы проверить систему на герметичность., проверить байпас (скорее всего он проверится при опресовке, но могу ошибаться). Сделать чистку ВКГ , тобишь заменить все трубки и тройники в вентиляции. Я бы еще проверил давление маслонасоса. Ну подвеску конечно посмотреть. Сальники, прокладки, пыльники посмотреть, есть ли подтеки. Масло в коробке поменять (не знаю правда точно когда оно меняется на механике). Ну вот из основного вроде и все. У самого пробег 200т км, тоже скоро надо большое ТО делать.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну конечно, с горкой.. Раза два меняли..
    Ну как те сказать, 8 тр, по-моему... Не лишние.
    Есть еще баги - когда влажно прям заметно резвее едет..
    наконец-то чуть краска отлупилась от одной из кнопок магнитолы, капот открывается все хуже и хуже, в общем, стареем...
  15. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    Ах да, я бы еще с VAG-KOM заехал, логи посмотреть, как турбина дует. Может расходомер или датчик давления наддува пора менять?
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ага, делали года два назад, спасибо за содержательные советы...
    С тех пор, правда, по комплетку дмрв-топл насос сменил, давление оп ощущению около 1.1-1.2 в пике, пару раз даже передув ловил.
    Масло уже не поможет в коробке, буду перебирать, думаю...
  17. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    При влажной погоде всегда резвее прет, воздух более разряженный соответственно больше протность воздуха в турбине и движке. А так еще интеркуллер почистить не мешало бы, в зависимости от его состояния конечно. Про капот - тросик и сам механизм защелки ведешкой смазать нужно, который у радиатора находиться, тогда открываться хорошо будет.
  18. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Он логи снимает Утром когда едит на работу и вечером когда домой :nod::nod::nod:
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну не настолько же резвее!!! Интеркулер год назад новый ставили, чуть более большой...
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    камрад, зарядник у тебя же, я уж год их не снимал - старею :)
    когда у тебя жестянка заработает уже?
