ТО 180 000
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Игорь1990, 6 янв 2015.
  1. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Доброго вечера!
    Уважаемые, близится ТО 180 000 на моей машинке. Для себя набросал список необходимых деталей и жидкостей для замены:
    1. 03L198119-Ремкомплект ГРМ (оригинал)
    2. P654 - Помпа (HEPU)
    3. G013A8JM1-Антифриз (оригинал)
    4. 4F0127401F-Фильтр топливный (оригинал)
    5. 071115562C-Фильтр масляный (оригинал)
    6. 4F0133843A-Фильтр воздушный (оригинал)
    7. CUK30232- Фильтр салонный (MANN)
    8. 146235- Масло Мобил 1 ESP Formula 5w-30 4 л.
    9. 535012410- Муфта свободного хода (INA)
    10. 534016410- Блок натяжителя ремня (INA)
    11. 6PK1600- Ремень поликлиновой (Сontitech)
    12.532046810- Ролик (INA)
    Прошу просмотреть сей список и по возможности добавить или исправить. Заранее спасибо)
  2. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    обязательно шестигранник масляного насоса
    03G115281F
  3. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    У него 2009 год, можно не менять шестигранник. У меня пробег 200+ все путем :).
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    #4 конти, 6 янв 2015
    Если стоит мульт, то замена масла,фильтры можно Ман взять дешевле и не хуже оригинала.
  5. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Про него то я совсем забыл:)
  6. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    смотря какой стоит 77мм или 100мм, ETKA показывает в сторону первого,
    повторюсь, если 100мм стоит то можно не париться !
  7. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    К сожалению у меня стоит 77 мм.
  8. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    лучше заменить, иначе последствия серьезные, если интересно почитайте тут http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=29246
  9. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    Сори думал что 100 уже с 2009... Так что поддержу по замене. И масло в вариаторе тоже +, как раз должна быть 3 замена на 180 :).
  10. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Термостат, свечи
    Может патрубок главный,большой который - вечно он не вовремя течь начинает, если финансы позволяют
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    делал себе подобное то, ставил такой ремень - засвистел через 3000-4000км, поставил оригинал - все отлично.
    делайте выводы.
  12. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    #12 конти, 8 янв 2015
    а какие номера на 70 и на 100.была у меня 2007 г. там менял на 200000 км, внещне был почти как новый только небольшие зеркальные притертости по бокам. можно было и не менять
  13. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    У меня механика.
    К сожалению уже был приобретен этот ремень. Время покажет. Будет плохо себя вести-заменим.
  14. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    У меня был другой печальный опыт, ставил вместо оригинала (его не было в наличии) ремень Gates. Ставил когда было тепло, наступили минуса, заметил на холодную стук под капотом. Оказалось что стучит натяжитель. Снял ремень, замерил его, оказалось что он длиннее на 9 мм чем по маркировке. Поменял позже на оригинал.
  15. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Позвони мне, тел. в личке или дай свой телефон.пообщаться хочу по одному вопросу.
