ТО-60 000 Allroad 4F
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Shkel, 2 июл 2010.
  1. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Подходит время ТО 60000. Помимо общих работ загорелась лампа колодок (по 30 000 проходят у меня) и перегорела лампочка габаритов в передней правой фаре.
    Хотлеось бы узнать, какие работы проводятся на ТО-60, какие запчасти нужны и какие у них партнамберы. Где можно посмотреть регламент и список запчастей - фильтры, сливная пробка и прочее?
  2. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Вот это - то самое, или в зависимости от VIN эти детали меняются?
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Конечно там всё разное, в зависимости от комлектации именно твоего авто.
  4. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    А кто может тогда подсказать список того, что нужно и нужные партнамберы? VIN дам.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    у меня спецпрог нету :(
    Но ты сам можешь глянуть тут: http://www.elcats.ru/audi/#17
    тока зарегистрируйся.
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #6 КАВ, 2 июл 2010
    Кто-то из форумчан показывал скан с ТО-60000.
  7. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Чет я не припомню таких счетов за 150 тысяч пробега... край 15 000. а так 9-10 т.р. Просто с ними надо сразу говорить что я хочу сделать из того что они предлагают.... Диски тормозные готовы менять при каждой замене колодок. А 55 кило рублей за то - Жесть..... 17 тыс работа?????????????
  8. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Неужели они столько спреев расходуют на одну машину)
  9. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    sladky, на элкатс и экзисте зареган, но там не всега у меня получается найти то, что надо. или быват, что предлагают несполько деталий, а какая из них под мой вин - хз.
    КАВ, спасибо за заказ-наряд. Это для allroad? Не, такой список работ я не буду заказывать. Всегда прошу только то, что рекомендует завод, а от их дополнительных рекомендаций отказываюсь. Только реально необходимое - заменить перегоревший габарит, колодки и т. д.
  10. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Позвонил в АЦЮ, там сказали, что ТО-60 стоит максимум 20 000. Это обязательные работы. Сказали, что меняется масло, маслянный и воздушный фильтры. Про свечи ничего не говорили.
    Потом позвонил в Воронеж. Там сказали, что максимум 28 000, но это из расчета масла Longlife и + замена свечей. На счет свечей я сказал, что в сервисной книгше написано про замену на 90 000, но мастер ответил, что это для Европы и у нас всё сокращено в 2 раза (с 90 до 60 - в 2 раза?).
  11. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    А вот ещё вопрос по колодкам. У меня стоят 4F0 698 151 D с датчиком износа. АМР говорит, что это те же ATE, но дороже из-за понтов. Екзист к моим колодкам предлагает аналог ATE 13.0460-7201.2. Они мне подойдут?
    Просто кода покупаю запчасти для Дефлендера, то у фирм Bearmach, Britpart и Land Rover партнамберы одинаковые у запчастей. Так в 100 раз удобней :roll:
  12. Hot yet
    Hot yet Новичок
    8 мар 2010
    42
    Allroud 3,2
    Вот это цифры...:smile42:. Ай да молодца...:sluni:
    И я так рад что обслуживаюсь не у официалов...:[:]||||||
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Shkel ATE это и есть оригинал :) Если номер у АТЕ правильный - то не могут не подойти :)
  14. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Ну да, AMP мне ещё 30 000 км назад говорил :) Заказал их + расходники на экзисте. Вышло на 4390 + масло 4 000. В ауди заплачу только за работы.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Тип тормозной системы прямо указан в ЕТКА. Lucas/ATE/... ;-)
  16. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    + 100!!! И это правильно. Притом желательно проконтролировать, как выедете из бокса, что работы реально сделаны, а не только обозначены в счете.
    Сейчас выяснил, что 10 тыс. назад воздушный фильтр мне "забыли" заменить ))))) Хотя так заботливо в багажнике лежал полный комплект фильтров до ТО, а после - комплект "грязных"... У одного из авдейских дилеров Черноземья... А все ж знакомые, млин...
    Но, согласно старой поговорке - не пойман, не вор... А поймать за органы можно токо, как будешь забирать машину.
  17. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    А фильтры как проверю? Доставать их?
    Ксати на allroad/A6 воздушный фильтр круглый бочёночек чтоли, а не прямоугольный как на многих других машинах?
  18. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Да, больше никак, сам голову ломал, теперь взял за правило
    Именно боченочек, если Вы о возд. фильтре (двигателя), хотя на А5 тож боченок, ток другой.
    Если какие-то номера нужны, то ЭТКА есть, от Вас только файл *.txt с ВИНом, здесь можно почитать, где его взять:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3024446
  19. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    VittorioDor, спасибо, посмотрю.
  20. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    если фильтра доставать для проверки при приемке автомобиля после ТО - то лучше самому их и менять. в этот же момент))
