ТО для двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Leonid333, 11 июл 2010.
  1. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Добрый день!Пришло время произвести техническое обслуживание двигателя. полез туда из-за грязных форсунок, забитой системы ВКГ, да и при покупке авто так и не смог получить внятного ответа о замене ГРМ, соответственно замена. На замену приготовил:-помпа, термостат, ГРМ-прокладки головок и гидронатяжителей-краб ВКГ, железяка под клапан.-прокладки под коллектор и под форсунки-шланги вакуумныеЧто еще необходимо бы сделать для профилактики? может сальники какие заменить сразу? З.Ы. 1.потеки масла были только с гидронатяжителя. 2. пробег 153 тыщи.
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а парочку паразитных роликов и натяжник???
  3. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    да-да, забыл, куплены и тоже подлежат замене
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сальники распредвалов и колена можно заменить
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
  6. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот об этом я тоже думал, но стоит ли?:shock: никакой статистики я не нашел на форуме. была темка про текущий сальник колена, но дело было в ВКГ...
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    старение и износ резины сальника,к тому же при больших пробегах кромка сальника оставляет на металле распред валов и колена проточку
  8. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Сальник и подшипник компресора кондиционера
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну или как минимум подшипник его муфты.
    я ещё подшипники в генераторе сменил, большой был вхлам почти, маленький задний более менее, но до кучи перепресовал
  10. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    я бы еще крыльчатку вентилятора поменял. если бы я сделал это в свое время не пришось бы радиатор менять и на эвакуаторе кататься.
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ну ещё и авто целиком сменить не мешало бы! ;)
  12. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    крыльчатка стоит не дорого а вот радиатор уже дорожеюююпочитайте ветку про разрыв крыльчатки и сделайте вывод менять или еще покататься
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а может начать с дефектовки и здравого смысла?!
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    согласен,так скоро и до замены турб и акпп дойдём
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот это по моему точно придется менять - аж звенит:smile42:
  16. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    покрутил гену, вроде тихо и мягко крутится:shock:
  17. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    спасибо за совет, но пару месяцев назад благодаря форуму вовремя заглянул и тут же сменил:)
  18. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    кстати про турбы, я тут где-то читал, что немешало бы заменить байпасы. но моя этка отказалась давать их номер, пишет запчасть отсутствует. хотя, возможно, я не то смотрел:shock: а самый главный вопрос можно ли вообще к ним подлезть...
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    без опускания движки нет
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сделаешь фотоотчетик? Ну хотябы как менять прокладку гидронатяжителя.
