подскажите или дайте ссылочку(если обсуждалось). "-" "+"то горят, то гаснут, и ошибка пневмы горит(постоянно). спасибо!
у самого периодически гаснут ((( пробывал отсоеденять и присоединять разъемы на блоке управления и подчищал контакты, все равно периодически бывает такой косяк(((
Читать ошибки, как обычно. А так, из опыта, гаснущие кнопки на панели обычно говорят о к.з. питания одного или нескольких датчиков положения.
У меня такое было. Попала вода в правый передний датчик и он замкнул. Сначала кнопки гасли периодически, потом погасли совсем Ошибка была такая же- "потеря соединения с блоком управления". Все заработало сразу после отключения замкнувшего датчика и стирания ошибки.
да скорее всего это контакт, т.к. спереди справа один контакт отлетел от датчика положения,а бывший хозяин ввернул туда саморез и намотал на него зачищенный,но оголенный провод. Спасибо всем!
простите за опоздание, но лучше поздно чем... .так вот дело было в отсутствии куска(30мм.) провода на заднем правом датчике положения.
