На одном из топов ты писал про спойлер полоску от М5 на своей А6, вот хочу аналогично поставить этот девайс на А4 получается порядка 140$ без покраса, ну есть пару вопросов спойлер обладает гибкостью!? так как формы багажников на Ауди более округлы чем на БМВ соотв. прийдеться гнуть, также напряг с длиной на 4см длинее либо запустить спойлер чуток на крылья или же обрезать отшкурить. Cенкс
Спойлер от М5 достаточно гибкий. Кривизна багажника на А6 практически неощутима при установке, поэтому специально гнуть (ну там, например, под действием высокой температуры) мне не пришлось. Спойлер прекрасно сел на место на клейкой ленте. Обращаю внимание (это было в старых постах), что лучше использовать "родную" ленту, которая идет вместе со спойлером, т.к. а) она абсолютно негидроскопична по сравнению с дабалфэйсами, продающимися в магазинах, б) липнет намертво. В нахлест на крылья я бы не делал. Можно, конечно, обрезать, а можно попробывать поставить на четверку спойлер от М3. Принципиально он такой же, единственно может быть коротковат, надо мерить.
