Привет! читал твою конфу по поводу двух вариантов настройки твоего двигателя..тоже загорелся этим.. не подскажешь,может проще будет сразу мотор RS2 воткнуть чем все по отдельности брать от RS-ки? а если брать только отдельные компоненты,блок управления двигателя тоже от нее же нужен или можно родной перепрошить? заранее благодарен за ответ!
RS-чный мотор больше чем 340 (увеличение чип-тюнингом ) не получается. Лучше конечно брать все новое: блок, ГБЦ, коллекторы, турбина... Тогда при правильной эксплуатации и мотор дольше проживет. То есть вывод такой: если 340 сил нормально, то бери новый RS2 мотор (ADU). Если нужно больше сил, то надо ГБЦ RS2, топливо, а вот впуск-выпуск брать иной. Новый блок с усиленой поршневой, турбина другая ККК 027... Про блок управления никогда не задавался таким вопросом, но вроде как родной перепрошивается.
