Доброго времени! Много тем про "заводится-незаводится" но свои симптомы найти несмог. Ситуация в следующем: утром забрал машину из гаража, завелась без проблем, мин. 15 прокатался (разогрелась до раб. темп.) - заглушил, а мин. через 15 слышу следующее при заводке: вроде крутнула на секунду и тишина вторая попытка вообще тишина и вроде шипение какоето третий раз - завелась, работает ровно, не дергается дальше тоже самое мин 15 прокатился, час стоянки (на мойке мылся) и опять завелась с третьего раза. может кто чего подскажет???
тоже та стартер грешу. но он же может долго так барахлить. всмысле заводиться будет, но не с первого раза? некогда сейчас даже до станции доехать
Посмотри сигнализацию если стоит, у меня тоже самое было, уже всю голову сломал, а оказалось надо было только батарейку заменить и все
батарейку в пульте сигнализации? у менЯ их две. одна заводская на ключе, вторая томагавк. но невиже связи. бывает конечно наверно, но она бы наверно вообще не заводилась. а тут... будто аккум севщий всетаки стартер надо проверять наверно спасибо за версию
ну все таки попробуй замени не так дорого. Я тоже мучился и аккумулятор новый купил и толку ноль. душа в пятки уходила от расстройства. и схватывала тоже. А дело было только в батарейке
некогда все отписаться было. дело решилось ремонтом стартера. снять его как оказалось - проблематично на моей машине( поэтому 2500р - бендикс БОШ и 3500р - работа(
Стоит он под левой головой, если смотреть на мотор спереди. Для его извлечения нужно разбирать морду и снимать гену.
доброго времени суток!ребята подскажите пожалуйста.у меня такая проблема,началась она две недели назад.вставляю ключ в зажигание ,знаки на панели приборов как всегда загораются,все что нужно гаснет(АБС,свечи накала)но сама приборка не светится кроме ручника и АКБ.машина не заводится как будто нет связи с чипом или что то подобное.и самое интересное что откатывает по немного километраж.часы на панели тоже збиваются,как будто выключали АКБ.и вот по утрам мучаюсь.панель снимал,вытыкал и втыкал повторно разъёмы.чем поможете ребята?a6c5 tdi 2.5
не буду создавать новую тему тут отпишусь.... А6С5 1998 1.8 т +ГБО. Машину купил недавно. Бывали моменты при поезде из столицы домой, что при стоянии на долги холостых, а затем движении машина начинала глохнуть (как спецпление бросили), глушим даем газа вроде едет. После снятия акб произвели адаптацию заслонки после чего завели авто, тут резко подскочили обороты и потом меееедлено начали падать и машина заглохла (((((((((( стоит 5 день (((( ошибок нет, свечи сухие. Были моменты схватывания 2 раза, но дальше не пошло ( Подскажите куда рыть? Я нашел следующие варианты : 1. Бензонасос(больше склонен к нему) 2. Датчик холла. 3. ДМРВ (чистили до этого, может встал, хотя ваг ком показывал его работу в пределах нормы). 4.Датчик температуры ОЖ. 5. Датчик дроссельной заслонки. Каким образом проверяются данные узлы? можно без снятия и т.д.? А может и не в них дело ..... я запутался
разобрался. бензонасос накрылся, поставил от 10-ки, но проваливаются обороты и ошибка выход диапазона адаптации, больше верхнего предкла (на хх) непостоянная
