Всем доброго дня. Машина не засыпает. каждые 15-20 секунд щелкает парой реле в заднем левом крыле и актуатор турбины работает, а также загорается лампочка ручника. отключение блоков комфорта, щелкающих реле и пары предохранителей (на которых был то при режиме покоя) не привело ни к чему. ток покоя около 0,2А (при норме раза в 3 ниже) высаживает аккум до 11,9 за 1,5-4 часа (в зависимости от того сколько проехал до этого. Стоит сигналка с автозапуском, но проблема началась сильно позже ее установки. по ней пробовал сервисный режим - не помогает. Олроуд С7. 3.0дизель Помогите советом или к кому обратиться? P.S. есть аналогичная тема на в части форума про А7, но там ни одного ответа от 2017 года...
