Ток разрядки (ток покоя в системе)?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Свят, 1 дек 2003.
  1. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    В обчем суть такова: стал у меня периодически аккумулятор за ночь садиться... Всякр-разно пробовал это предотвратить.. Помогало только сняти "массы". А зачем тады сигналка????
    Вот и полез я померить ток покоя системы, который при нормальной проводке безо всяких сигналок и магнитол должен быть не более 1,0 Ма. А у меня при подключенной сигналке (не в режиме охраны) и отключенной полностью магнитоле 500 Ма !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот это разрядка!!!! Да тут никакой аккумулятор не выдержит.... При таком разряде аккумулятор ёмкостью 55А\н полнстью сядет за 10 часов..... Вот и получается, что если машину ставлю на стоянку ночью, а забираю рано утром, то завестись удается. А поставлю днём (или вообще брать не буду) через сутки с прикуривателя завожусь...
    Все предохранители подёргал по очереди - думал где-нить штатная цепь коротит... Ничего подобного. Всё указывает на сигналку. Стоит "Мангуст". Где стоит в машине - не знаю - облазил всю...не нашёл :(
    Есть у кого соображения что делать???????
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Сигналка скорее всего стоит над подрулевой полкой - во всяком случае, там самое удобное место. Трое моих знакомых установщиков ставят именно туда.
    Только вот - смогешь ли ты сам с ней разобраться? Если есть паспорт от сигналки, со схемой подключения, то попробовать можно. Если нет - мож, лучше к электрикам?
  3. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Да подъезжал я к электрикам.... они даже не глядя на машину грят: сотка, и мы начинаем искать...далеее по сложности... Охренеть мона!
    Но, чувствую, придёцца всё-таки поискать электриков нормальных...
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, недёшево.:(
    Попробуй, сними эту самую полку. Там кроме сигналки еще куча проводов всяких и блочков... Может, какие провода перетертые увидишь - в общем, там все сделано грамотно, но после наших чудо-мастеров всяко может быть. Какой-нибудь провод хомутом не притянули, или саморез в жгут загнали (как у меня было).
    Если визуально ничего не увидишь, можно пробовать разъединять по очереди штекера (их там много) и смотреть ток покоя. Так можно примерно вычислить цепь, в которой утечка, т.е. существенно сузить область последующего поиска "козы" или подобной неприятности.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Есть ряд цепей не защищенных предохранителями. По-моему такое возможно при одном пробитом диоде выпрямителя генератора.
    Сигналку же можно исключить. Если Мангуст - то топай на www.audiocar.ru - там куча описаний, схем подключения и пр. Ставят блок в 90 % под торпедой слева и прижимают к левой панели. Ее легко уведеть при снятой полке драйвера по подведенным проводам под изоленту. Снимай питание с нее, дергай предохранители и смотри.
    Кстати штатные предохранители стоят не только в блоке - их куча висящих и под торпедой. А вообще судя по току это 6 ваттная лампочка. У меня так долго издевалась подсветка зеркала на козырьке драйвера.:mad:
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Во, точно! Как насчет света в багажнике?
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Была печальная история с лампой в багажнике. У меня крякнул концевик левой двери и я снял с багажника, а вместо него воткнул простой выключатель и однажды забыл его выключить - все , писец - искал неделю. Но правда его-то нашел дергая предохранители.
    Ты попробуй скинуть клемму с генератора - можт там таки глюк ???? Я попадался на этом еще на жигулях.
    Очень похоже.
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    С лампочкой в багажнике всё в порядке! При открывании багажника ток возрастает до 0,9 А.
    Сегодня вечером полезу под торпеду.... Может быть это мастера-тюнингисты, которые мотор мне делали, что-то где-то напартачили? Хотя не должны были....вроде настоящие пррофи... :confused:
  9. Akapy
    Akapy Guest
    попробуй съездить в ВДВ сервис на Селикатном, там дешевле, намного, найдут и исправят
    есть там один грамотный электрик
  10. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А с координатами сервиса подсобишь???
  11. Akapy
    Akapy Guest
