Ток утечки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mnbv, 20 окт 2008.
  1. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Аккумулятор разряжается за сутки, померил ток утечки,поставил амперметр в режим измерения 10А получил показания 0,26.
    Вопрос к специалистам- это много или нормально?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ответ: Ток утечки
    0.26*24 ч = 6.24 A .. 48 А\ч (минимальная емкость АКБ) - 6.24 =41,7 А\ч . При таком токе утечки за сутки двигатель должен завестись . Штатная норма утечки тока 0.050 А ,соответственно 0.260 А много ,но как и писал за сутки АКБ разрядится не должна ,отсюда заключаю если АКБ не новая -надо проверить АКБ на ток холодного пуска нагрузочной вилкой ,вполне вероятно имеем саморазряд.
  3. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    #3 Mnbv, 20 окт 2008
    Ответ: Ток утечки
    Спасибо!
    Как я понял ток утечки у меня в пять раз больше положенного?Может ли столько давать Блэк-Баг?Еще магнитола подключена не через замок,но я ее отсоединял-ток не менялся!
    АКБ Ватра полтора года от роду, но тоже самое было и со старой АКБ.Заряжал ее неделю назад. Зарядилась за 4 часа неплохой зарядкой с амперметром и с автоматически изменяющимся током заряда.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ответ: Ток утечки
    Может ..Стандартный поиск амперметр в разрыв массы АКБ и поочередно отключать предохранители , начинать конечно надо с нештатных систем...
  5. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Штатной сигналки у меня нет,а Блэк-Баг ставили какие-то умельцы еще предыдущему владельцу так что из нештатных только он и магнитола,но она вроде непричем! Знать бы еще на какой предохранитель они его поставили,и если предположим это Блэк-Баг,то значит его неправильно подключили или вообще поставили криво?
  6. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.989
    Q7 V12 TDI
    Ответ: Ток утечки
    У меня та же проблема, только ток утечки 0.4. Тоже грешу на Блэк Баг, но пока не разбирался.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ответ: Ток утечки
    Я не страдаю излишнем снобизмом:) Но думаю достаточно будет снять подрулевую обшивку ,что-бы узнать как Блэк-баг подсоединили:nod:...
  8. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Да где он физически нахадится я знаю(даже знаю где находятся релюшки), А вот как узнать правильно ли он подключен и сколько он должен потреблять тока?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ответ: Ток утечки
    Нужно найти центральный блок ,его особо не спрячешь и снять блочный разъем ,ориентировочно где я сказал...
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.989
    Q7 V12 TDI
    Ответ: Ток утечки
    Сколько допустимое значение тока утечки?
  11. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Ток утечки
    0,05 А.
  12. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Это если "безовсего"? А если установлена нештатная сигналка типа Блэг-Баг,то тоже 0,05А?
  13. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Похоже нашел утечку,но легче не стало! Это приборка(Магнетти марелли по-моему).Когда вынул предохранитель отвечающий за приборку ток утечки сразу стал 0,07А ,приборка естественно обнулилась и когда предохранитель вернул на место ток так и остался 0,07А. Приборка всегда немного глючила,например датчик температуры при выключении зажигания оставался на месте,да и показометр топлива никогда не доходи до полного бака. Видать в нее залезали умельцы.
    Нет ли у кого хороших мастеров по этим приборкам?
  14. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    #14 Mnbv, 21 окт 2008
    Ответ: Ток утечки
    Кстати по 17-му каналу(Приборка) никаких ошибок нет!
  15. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Неужели ни у кого нет знакомого чудо-мастера по приборкам Магнетти морелли? Ведь проблема-то,насколько я изучил поиск, довольно типичная для Ауди наших годов!
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Ответ: Ток утечки
    Типичная ,особенно для ТТ например. Но лично я еще только на дороге познания биполярного транзистора , хотя есть конечно конторы которые сие называют прошивкой комбинации ,да и не все берут..Если это 15-ый предохранитель в 5А ,боюсь действительно придеться разбираться с приборкой . ..
  17. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Ток утечки
    Именно он! Начал читать про биполярный транзистор......
  18. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.951
    Ответ: Ток утечки
    А в чем испуг про биполярный транзистор?
    Они как раз наиболее и распространены, ввиду их простоты.
    Самое частое применение в качестве ключа, дальше в качестве усилителя.
    Марку транзистора дайте.
  20. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Ток утечки
    Транзистор может работать как клапан: при подаче на базу плюсового напряжения (если n-p-n) он открывается и ток сколлектора течет на эммитер.
    Если транз положительной полярности, то при подаче нуля на базу он открывается.
    Если транз работатет как усилитель, то работа идет не на крайних положениях ВАХ, а в середине, т.е. в каждый момент маленькое напряжение в базе открывает больше или меньше переход коллектор-эммитер.
    На пальцах как-то так :)
    В приборке может стабилизатор глючить, как вариант.
