A4 B8 Ток утечки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Коваленко Евген, 5 окт 2020.
  1. Коваленко Евген
    Коваленко Евген Участник форума
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Всех приветствую!
    Проблема следующая ток утечеки, замеряемый в разрыв массы на АКБ, составляет 2.4А.
    Автомобиль Audi A4 B8 2011 г.в. vin WAUZZZ8K0CA066566.
    Сначала столкнулся с быстрым разрядом акб, стал готовиться к ее замене. Последний выезд из гаража был с пускового устройства, при том что всю ночь стояла зарядка, я поумал АКБ совсем умер. Я поставил свежий аккумулятор, сняв ее с авто коллеги. На нем история повторилась... Так я стал вспоминать про то что я слышал про понятия "ток утчеки". Первое, что пришло на ум не только мне, но и всем советчикам - это снимать предохранители и смотреть что будет показывать амперметр на аккумуляторе, но это не помогло (не падал ток). Я обратил внимание что от плюсовой колодки на аккумуляторе отходят 3 кабеля: в район правого заднего фонаря, в отверстие в наружу из колодца запаски и по обшивкам под левый порог. Я думал что я определюсь направлением хотя бы, куда из 3 направлений он "утекает", но ампераж поделился на три равные части между этими кабелями...
    Прошу помочь разобраться. Если есть такая возможность предоставить схему электрическую.
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    попробуй отключить клемму от генератора
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Чтобы объективно оценить ток утечки надо подождать пока машин не заснёт. Было у сына на в7 кузове, если замерять сразу после закрытия ток был порядка 600 мА, через несколько минут что то там отключалось и ток падал до приемлемых 20 мА. У вас конечно очень большой ток, но все же проверьте его через 5-7 минут.
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Видеорегистратор есть?
    Если есть как он подключен?
    Если подключил не правильно то машина не засыпает.
  5. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    ждал, машина стоит на работе. Время от времени подхожу к ней, чтобы попробовать новую теорию...
    да, есть. Его и радар детектор вырубил первым делом. Так же установлен самодельный блок согласования прицепа, тож отрубил.
  6. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    2.4 ампера, это не засыпание и не регистратор, это что то серьезное
  7. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Согласен, но не пойму почему распределяется нагрузка. Еще есть особенность: данное потребление происходит на незаблокированных дверях (дома в гараже машина всегда в таком сост), при запирании все засыпает как надо, но это не выход))))
  8. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    а сканер ошибки выдает?
  9. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Имеется Вася, ошибок нет...
  10. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    значит надо канхакером выловить не спящий блок (блоки) и разбираться дальше
  11. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А не стоит усилитель?
    Усилитель хорошо тянет электричество.
    Так вы купили такую или так стало недавно?
    Если не давно то наверно вода где-то каратит.
  12. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    такого не имеем(( буду думать
    Усилка нет, штатный звук устроил.
    Купил ее давно, проблема началась месяц где-то назад..
    Вода, маловероятна, т.к. машина стоит в ремзоне на работе в тепле и дома в гараже
  13. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    да не печалься добромолодец. начни с отключения дверей, прям снаружи и замеряй ток
  14. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Не печалимся, думаем. Вчера отключил блоки в багажнике парктроника, ручника и блок комфорта. Как итог потребления с их жгута не может быть, проверил 0.001А, с кабеля идущего по капот тоже потребления нет, а вот жгут идущий под панель жрет 2.2 А. Вытащил и отключил панель приборов (с ней все равно престоит разбираться ), - нет результата, а вот когда вытащил все фишки с блока бортовой сети - потребление сразу пропало. Я понимаю, что это не финиш, но довольно конкретное направление...
    По дверям, думаю надо попробовать обязательно, прошлый VAG там давали "трещину"....
  15. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    #15 princ_vulcan, 9 окт 2020
    это тот, что в багажнике справа? блок комфорта?
  16. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот парнишка также озабочен разрядом, правда на А6 С6 - https://www.drive2.ru/c/571712787290527180/ .
    Ему подсказали, что может замок зажигания виноват.
