Задолбало КПП с момента покупки при начале движения при переключении с 1 на 2 передачу происходит толчок. Иногда бывают и в других случаях но единично. После проезда 20-30 км эта лажа исчезает. После длительной стоянки опять появляется. Перед утренним выездом авто всегда грею подогревателем от +10 до -5 30минут далее 60 минут После запуска прогреваю движок от 2 до 5 минут. Три заезда к официалам эту проблему не устранили-две перерошивки по гарантии и замена масла в АКПП за мой счет. Бесит что и у тэстового авто А8 такая же беда. Хотя эти же коробки стоят на БМВ и там этих проблем нет
тема а8 разговор про а8 дсг и с-троники на а8 не ставят стоит автомат 8 ступеней в топике написал что масло уже поменял
Ориентировался по подписи. Ну а что ты хочешь если у тестового та же проблема? ) Когда брал о чем думал? )
Дизель? Форсунки, тнвд и топливную систему промойте! Хорошенько присадками, я два года мучался. Часто акпп толкается из-за нехватки мощности.
Ошибки нет в коробке и температура скорее всего в норме. Это потеря мощности и коробка не может адаптироваться вот и дёргает.
Какая коробка zf или айсин?? Там все должно нормально быть, скорее всего дело в топливе или топливной системе!
Замена масла в акпп это развод сервисов... Там огромный ресурс.... Лучше прочистить топливную систему и выпускной коллектор. Мотор какой?
