A6 C6 AR Толчки при наборе скорости
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем TimoN152rus, 27 сен 2016.
  1. TimoN152rus
    TimoN152rus Новичок
    20 окт 2015
    30
    A6 Allroad/C6 2.7
    Всем привет!!!такая ситуация,при наборе скорости на любой передаче ощущается небольшой толчок т,е едешь например на 4 передаче со скоростью 60-80 км/ч обороты около 1500,нажимаешь тормоз обороты падают до 800-1000 передача остаётся прежней и в момент когда нажимаешь на газ происходит толчок(передача все так же четвёртая и так на любой передаче,толчок не вовремя переключения,а именно при наборе скорости)!что это может быть?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ты будешь удивлён, но это вялый по моменту мотор, провоцирует мозг коробки к глюку. Замена трансмиссионного ЭБУ и даже автомата целиком, ничего в ситуации не изменит.
  3. TimoN152rus
    TimoN152rus Новичок
    20 окт 2015
    30
    A6 Allroad/C6 2.7
    Что-то я не очень понял!!!это убрать можно,нет?
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Можно и нужно, но для этого потребуется оптимизировать моторный цикл до нормативного крутящего момента. В простейшем случае, это хотя бы коррекция УОЗ в более ранние значения.
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    У ТС не дизель случаем?
  6. TimoN152rus
    TimoN152rus Новичок
    20 окт 2015
    30
    A6 Allroad/C6 2.7
    Дизель
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    коробка подустала, вероятнее всего надо перебрать гидроблок и отремонтировать гидротрансформатор. одной заменой масла скорее всего проблема не решится, но начать можно с него
  8. TimoN152rus
    TimoN152rus Новичок
    20 окт 2015
    30
    A6 Allroad/C6 2.7
    Может немного не понял,толчки не вовремя переключения передачи!)а именно при нажатии на газ с малых оборотов
  9. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Поддержу g01dt00th.
    В 2,7TDI ведь гидротрансформатор с жёсткой блокировкой? Знатоки, поправьте меня если не так. Она срабатывает при увеличении оборотов двигателя с холостых на более высокие. И, соответственно обратно, при переходе на холостые - разблокируется. Так вот, может эта "жёсткая" блокировка срабатывает слишком жёстко?
  10. TimoN152rus
    TimoN152rus Новичок
    20 окт 2015
    30
    A6 Allroad/C6 2.7
    Спасибо за инфу)
