толчки в коробке Ауди олроуд с6 2.7 Д - пробег 195000 последнюю неделю стал ощущать небольшие толчки при переключении автомата с 4 на 3 передачу, через пару дней на дальних растояниях стал ощущать толчки и при переключении с 5 на 4... иногда это пропадает ( после небольшой стоянки с заглушенном двигателе)но 4 дня езжу в напряжении - куда эти толчки выльются... На тех станции комп на коробку не ругается, ошибок нет! Масло меняли или нет - не знаю. С чего начать?!
масло менять необходимо каждый 60 тысяч, если вы конечно хотите ездить на своем автомобиле. Масло или FEBI или оригинал. FEBI как правило всё едет с ГЕРМАНИИ, и именно это масло покупает ZF на коробки.
Ездил я и на 7G 722.9 которая и на 6hp19.И как на зло на мне они и ломались. Делал их сам.Про первую скажу-лучше вообще с "Г"..ом не связываться.А по второй- однозначно изначально поменять масло, фильтр. Заново адаптировать.Если не поможет,шнурком снять логи по давлению и времени на соленоидах,на каких оборотах срабатывают и т.д(здесь где-то есть бооольшая тема об этом). А по ним ориентироваться ,может втулки в акпп выносились ,может сами соленоиды, а может и гидроплита отходила свое.
Поддерживаю,после ремонта лил febi,оригинал как-то дороговато получался,а там не 3 литра. Уже больше полгода бегает тьфу тьфу тьфу
