Собственно недавно появилась такая проблема - довольно сильные толчки при переключении АКПП в D и R, особенно трясет при переключении в R. В движении всё ок, как и не бывало. Также по ощущениям двигатель стал работать с небольшой вибрацией. П.С. В общем-то и раньше был не большой толчок при включении R, но не такой заметный. Как думаете, в чем может быть причина? ( Машина 1.8, вариатор, 2008 г.)
Присоединяюсь,такая же беда машина новая 1.8.,что делать,если делать? Sent from my iPhone using Tapatalk
Сейчас вам здесь понапишут))). Я бы с приготовления топливной смеси начал! Если нет ошибок то там вся проблема и есть.
