Толчки при переключении с N в D или R на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем abc63, 12 май 2015.
  1. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Доброго времени суток всем.
    Гуру подскажите: есть ощутимые толчки при переключение с N в D или R на горячую. На холодную никакие толчи не ощущаются. Причем если селектор переключать с задержкой пару секунд, то толчки ощущаются меньше или сосвсем нету. К работе коробки никаких претензий нету, ошибок тоже. Пробег 250к, коробка коробка 6HP-19. На 110к у ОД менялся мехатрон вместе с маслом и обноволи софт до последней версии. Поскажите в чем может быть проблема и куда копать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Загрузка линий давлением проходит чуть медленнее чем на полностью исправной. Делай как пишешь с задержкой, чтобы не толкалась и не парься.
  3. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    хотел масло в коробке сменить, есть смысл?
  4. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    мне адаптация решила эту проблему.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чего его менять, у тебя сейчас там нигрол что-ли залит?
  6. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
  7. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    У меня то же есть толчки при загрузке, но я точно знаю причину (люфт хвостовика заднего редуктора). Вы не проверяли у себя люфт?
  8. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Нет не проверял. Посмотрели только подушки. Просто не похоже на резинки, поскольку на холодную работает ка часы.
  9. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    у меня на холодную то же с толчком загружается, потому как редуктору без разницы горячая акпп или нет, я с начало то же не мог понять в чём причина и как то раз случайно схватился за кардан, а он имеет свободное вращение:shock:
