толчки в коробке
Тема в разделе "4L", создана пользователем petrov895, 20 окт 2010.
  1. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    При стоянии в пробках на спусках,при трогании появляются чувствительные толчки при работе коробки на скорости 10-20км/ч.Первый раз проявилось весной,после чего на машине уехал в отпуск за 5000км,при эксплуатации летом ничего подобного не замечал.Перед этим сделав диогностику коробки.Дилер сказал,что все в норме.После отпуска,опять начались толчки в тех же ситуациях.Что может быть?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Топливо в баке исключили толчки? Не совсем понятна модель и двигатель.
    Надеюсь, что автомат и ку7.
  3. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Q7 двигатель 3,6 толчки в бензобаке практически отсутствуют.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вы точно уверены что дело не в двигателе, а именно в коробке?
    Если так, то это скорее не сама коробка, а гидроблок.
    Хотя я начал бы с двигателя.
  5. Qwagga
    Qwagga Участник форума
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    У меня толчки в коробке при переключений с первой на вторую, при чем, если переключение происходит именно когда катишься под горку при плавном нажатии на ГАЗ. обычно тоже в пробках. Оффы сказали что все ок. Езжу и не парюсь.
