Толчки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Ttodizel, 9 июн 2021.
  1. Ttodizel
    Ttodizel Новичок
    6 янв 2021
    6
    Татарстан респ.
    Добрый вечер уважаемые форумчане.Решил написать в ветку ку7.Автомобиль ку8.С недавних пор,а точнее с 10 т км заметил одну неприятную особенность.При езде накатом(педаль газа не нажата),начиная с 3 заканчивая 7 передачей,при нажатии на газ происходит неприятный глухой толчок.К работе акпп вопросов нет,переключает четко без толчков.Кто то замечал что то подобное?Автомобиль 20 года,дизель.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Попробуйте в ММИ найти и отключить интеллектуальный ход.
  3. Ttodizel
    Ttodizel Новичок
    6 янв 2021
    6
    Татарстан респ.
    Отключен
  4. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    525
    Q7 3.0TDI 2021
    Имеет смысл, если речь про включение передачи именно с режима D (нейстралка). Автор не уточнил.
  5. Ttodizel
    Ttodizel Новичок
    6 янв 2021
    6
    Татарстан респ.
    Едешь на
    Едешь на D5 60 км /ч,отпускаешь педаль газа,Авто катится накатом,при нажатии на педаль газа толчек.
  6. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Присмотритесь, может зависеть от количества топлива в баке.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #7 zlt, 11 июн 2021
    Попробовал особенно придирчиво прислушаться к ощущениям.
    При движении накатом на 60 может быть две ситуации:
    1) Работает торможение генератором.
    2) Передача выключена.
    Ни в одном из вариантов уловить толчков при нажатии педали газа не удалось никак.
    На более высоких скоростях двигатель бывает вообще глушится. Практически это заметно только по индикации на приборной панели и, если уж специально ждать момента запуска двигателя, то как-то можно почуствовать момент его запуска, но не момент включения трансмисии.
    P.S.
    Для тех, кто не посмортел подпись - машина европейская с MHEV
  8. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    Попробуйте в спорт режиме, если все норм - то дело может быть в прошивке
