Вчера мне пришли тормозные диски лемфордер. Его толщина 31 мм примерно а толщина дисков на машине около 25 мм. Стоит уже менять или еще проходят? Недавно протачивал из-за того что была вибрация после торможения на 120 км. Вибрация уменьшилась на много но не ушла.
ИМХО:если проточен, не факт что в помойку...по сути, не должна быть выработка больше 1 мм. А вот безопасной остаточной толщины диска не знаю Тоже интересно, ответьте плиззз
так безопасным и считается износ не более 1 мм,у автора износ уже по 3 мм на сторону,этим диском бороду брить можно,он от перегрева лопнет просто или поведёт его
Когда купил авто, сразу апгрейдил 320 на 345, так на снятых дисках толщина была 22-23мм (вместо 30), пробег был 185 тыс и похоже диски были еще с конвеера
У тебя и задние диски в каку уезжаны! Настоятельно рекомендую осматривать подобного рода комлектующие - на диска (всех) нанесено значение минимальной толщины. Если на такие вещи обращать внимание, то не придется засыпать форум содержательными вопросами!!!
