поставил себе САБЖ. а он сабака реагирует только на сильные удары. Т.е. чуствительность супернизкая, при это на блоке задрано на максимум. это все томки такие "фригидные"? или датчик бракованный попался?
Ответ: Tomahawk 9000 трабли(( походу да! Мне установщики другой установили. А я потом его еще и к крыше приклеил, так он теперь на проезжающие мимо машины реагирует, времени нет чувствительность убавить!
Ответ: Tomahawk 9000 трабли(( Может датчик установили неправильно?? Насколько я знаю он должен быть жестко закреплен по центру кузова.
