Тонировка своими руками. направляющих к специалистам, прошу, даже не заходить;-) Так вот. Хочу затонировать заднее и задние боковые стёкла Ауди 100 С4, САМ! хотелось бы послушать(почитать) советы и вообще всю технику этого дела: от покупки плёнки до сдирания этойже плёнки со стёкол=). Желательно, конечно, всё по пунктам, по порядку, потому что собираюсь делать это впервые(а может быть у кого-нить есть и фотки=))) Пожалуйста, не отправляйте меня в сервис! Тех кто собирается отправить меня к специалистам, прошу сразу выходить из темы, т.к. таких тем было уже целая туча. Начитался уже про то, что очень тяжело, первый раз получится плохо, то что ауди 100 одна из самых сложных для тонирования и т.д. и т.п. Но я всё же хочу научиться делать это самостоятельно! Зарание благодарен.
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; если есть гараж, то снимай стекла и тонируй дома. легче будет сткло отмыть. я свою когда сдирал потом долго и тщатлеьно то ацетоном то мылом... Но тут говорят, что мистер мустукл хорошо помогает, не пробовал. Сначала вирезаешь пленку по размеру,потом берешь обрызгиватель цветов (распылитель) и мыльным раствором порываешь все стекло. Отделяешь защитную часть пленки и накладываешь ее на стекло. Затем нежными плавными движениями разглаживаешь от центра пленку, главное чтобы при разглаживании не делать углов, если пленка хоть на немного согнется - снаружи будет видно как белая полоса, уже не уберешь, изнутри ничего не увидешь. Далее сушишь и ставишь на машину. Почему делать-дома, легче, без опыта в машине не получиться. Дома хоть раком меньше стоять.. Просто удобней
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Обычно клей со стекла не смывают, а снимают, используя специальный острый скребок, наподобе того, которым чистят керамические плиты при этом обильно поливая стекло мыльным раствором. По наклейке - не подскажу. Яндекс тебе в помощь http://mirsovetov.ru/a/car/motor-car-enthusiast/tonirovka-auto.html
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Не раз тонировал на месте - покупали пленку; брали фейри, фен, ножик канцелярский и пластиковую карточку. Ехали в гараж (в теплый), далее снимали накладки под стеклами, далее намывали стекло до кристальной чистоты, затем мыльный раствор на стекло и прикладываем пленку чтобы вырезать ее более-менее под стекло, затем опять мылим и пленку с обеих сторон и стелко. Клеим - далее выгоняем основную массу раствора (карточкой), далее берем фен и дорабатываем все до конца, через 10 минут обрезали все лишнее, еще раз просушили и повыгоняли раствор. Готово. Ну и себе дома делал, передние стекла снял и все отлично сделал дома, а вот с задними лень было возиться (кто снимал на классике - поймет) делал на месте.. заднее стекло не тонировал (в машине сетка висит - эффект такой же, могу доказать) да и криво получится ибо стекло имеет неправильную форму.
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Чёто я пол часа просидел возле дверей=) и так и не понял как снать обивку)) может кто-нибудь подскаже?
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; 5 баллов!!! ))) на сотке вроде ручка разбирается и выворачивается 2 или 3 болтика и с торца двери еще парочку мелких болтиков было..... мда... с таким подходом долго тонировать будешь.... ;-)
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Могу добавить, что вместо мыльного раствора удобнее использовать средство для мытья стекол и обильно им поливать и стекло, и пленку. В первый раз стекла лучше снять. Так работать гораздо приятнее. Выгонять воду надо от середины к краям. Для заднего стекла продается специальная пленка большей ширины, но как тонировать заднее стекло я не знаю. После долгих мучений поставил шторку. УДАЧИ
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Заднее стекло: Моется снаружи и изнутри, накладывается пленка СНАРУЖИ (клеевой стороной к себе, естественно) греется промышленным феном с 30 см на первой температуре, равномерно, не передерживая, с одновременным разглаживанием от центра к краям, чтобы "поймать" изгиб стекла, разгладили - обрезали по форме (с запасом 1-1,5 см) и далее изнутри клееется,как уже писали выше. ЗЫ: Мистер Мускул - рулит))
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Как снаружи? не понял? не из салона?
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Внимательней. Накладываешь - снаружи, греешь и выравниваешь -снаружи, обрезаешь - снаружи, клеешь, естественно, изнутри Просто остальные манипуляции изнутри физически не сделаешь
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; так. мочу мускулом снаружи стекло, накладываю саму тонировочную плёнку, не сдерая защитную прозрачную плёнку, пром.феном грею и разглаживаю от середины. затем отдираю и иду уже клеить из салона. всё правильно?
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Типа того. Тока аккуратно, фен не передерживай,а то пленку поджаришь. Ну и предварительно обрезать не забудь. Можно в салоне из распылителя водичкой побрызгать, чтоб пыль не летела.
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; стекло изнутри имеет другой радиус, по этому точно не получиться с образанием и принятем правильной зормы. Плюс изнутри нити обогрева стекла... Полная чуш а не способ
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; мдаааа, жалко мне эту машинку.
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; ну вообще то все тонировщики так делают, но ты же умнее всех
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; А почему жалко?
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Видимо потому, что как минимум обогрев заднего стекла уже заочно оторван, а еще обшивки, пистоны... и пр
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; тонировка стоит копейки. и кроилово этих копеек наводит на мысль о том, как машина обслуживаеьтся в целом
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; Вчера снял стёкла короче на одном стекле вчера поэксперементировал: 1 раз получилось совсем не хорошо отодрал, второй всё отлично, еслиб не 3 хорошие царапины появившиеся непонятно откуда похоже скраб который был в комплекте не очень хороший тоже отодрал. На третий раз не хватило терпения. Сегодня буду пробывать ещё может кто подскажет что лучше всего использовать как скраб?
Ответ: Тонировка своими руками. направляющих к специалистам прошу, даже, не заходить; пластиковую карточку возьми (можно кредитку) и нежнее, нежнее!
