Помогите, если кто сталкивался. Приехал в магазин заглушил. Вышел начал заводить, стартер крутит а машина не заводится. Притащил в гараж и начал копать. Искра в норме. ГРМ тоже. Компрессия на 5+. Давление на рейке 2,6. Но нет подачи напряжения на топливные форсунки. Результат=стартер крутит весело, а движок мертвый. Попробовал ради интереса просто плеснуть топливо в впускной колектор и в результате двигатель ожил, но когда выработал то топливо, что я ему плескал он опять умер. Снял клему, поставил, машина завелась и стала троить, заглушил и опять не запускается. ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ БУДУ РАД. P.S. считывание кодов неисправности показывает, что все всё в норме.
бензонасос новый давление 4бар предохранители в норме. после снятие клемы машина заводится, заглушил и не заводится
