топливные форсунки не работают! что такое???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mr.Raider, 13 окт 2011.
  1. Mr.Raider
    Mr.Raider Bad e-mail
    7 апр 2011
    13
    100/С4 2.3 91г.
    всем привет!
    вобщем сразу перейду к проблеме. когда машину завожу то работает только пусковая форсунка... дело своё знает бензоль льет вроде, а вот остальные 5 штук совсем никак не работают. бензонасос новый ГБЦ после переборки. после этого и форсы не работают( что такое может быть? не могут же все разом так взять и умереть... во всей этой системе пока плохо разбираюсь, но по ходу расходомер дурака валяет.... тока пусковой бензоль дает а остальным фиг.
    заранее спасибо! подскажите кто что знает, кто сталкивался.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проверяй впуск на предмет подсоса воздуха. Разряжение поднимат лопату, которая давит на плунжер дозатора и открывает путь топлива к форсункам. Если есть дыра по впуску, то лопата не поднимится и топливо не пойдет. Попробуй открутить топливные трубки от дозатора и включить насос в принудиловку. Далее рукой подними лопату и посмотри поднимается ли по каналам бензин.
    Чтобы включить насос в принудиловку сними водительскую полку и вторни реле № 213 вместо реле №208 и включай зажигание.
    И вот еще, что - обязательно проверь метки ГРМ.
